spaccabbomm Inserito: 4 luglio 2005 Segnala Inserito: 4 luglio 2005 Salve a tutti,ho realizzato un inverter x il controllo del motore trifase, senza l'isolamento della massa, cioe' la massa della 220 raddrizzata è in comune alla massa del 5 Vcc.Tutto funziona regolarmente, il problema sorge quando devo collegare 2 o piu' inverter insieme, dove un inverter da il comando di partenza a gli altri inverter.Per fare cio' devo collegare le masse degli inverter in comune e questo mi crea un bel po di problemi.Spesso e volentieri salta il differenziale che è collegato ad ogni inverter,e a volte si danneggia anche l'inverter...Qualche suggerimento ?grazie
valerio71 Inserita: 4 luglio 2005 Segnala Inserita: 4 luglio 2005 è buona norma tenere sempre separate le masse dei sistemi di potenza da quella del controllo. normalemnte la scelta migliore è di usare un trasformatore a parte prima del raddrizzatore
