Tapis Rolant Atala Home Fitnes 2500
Buona sera a tutti gli utenti di questo forum
Ho un problema con il tapis roulant ovra vi spiego cosa mi succede il tapis inizia a girare regolarmente poi di colpo si spegne come se andasse via la corrente aspettando un pò si riaccende funziona
potrebbe essere una sicurezza termica, più o meno passa sempre lo stesso tempo prima che si spenga?
no il tempo può variare da alcuni secondi a molto più tempo
E' sicuramente un problema termico, se la sicurezza termica è starata si comporta in questo modo.
Buona domenica signor livio dove si trova questa sicurezza termica?cd763c7e1c83ba311676087eca2578bf.JPG
Come faccio a saperlo?
Scusa la mia poca chiarezza ma si trova sul motore o sulla scheda?
Possone eserci protezioni termiche sia sul motore che sulla scheda.
Intanto bosognerebbe sapere se il motore è in continua o è brushless. Solitamente, per risparmiare, sono motori in cc a mgneti permanenti. In questo caso trovi 2 fili di sezione bbastanza grossa, per portare l'alimentazione. Ci possono essere altri 2 fili, di sezione più piccola, che portano indietro il segnale del trasduttore di velocità. Se c'è la protezione termica ci sono altri 2 fili.
Buona sera il motore marca Turdan Dc H.P 2.5 RPM 4700 rotation CW da volts 180 amp 7.5 e dal motore escono solo tue due fili più la massa
Allora l'eventuale protezione la trovi sulla scheda. Potrebbe anche essere un componente che dopo un certo tempo si scalda troppo ed inibisce il funzionamento.
