Realizzazione Impianto Gas Gpl E Problemi Con Piano Cottura
fiancr
Buona sera a tutti, vi scrivo per un problema che non riesco a risolvere. A breve installerò un bombolone esterno da 500 litri per alimentare cucina e scaldino in sostituzione ad una bombola da 15 kg per cucina ed una per scaldino. Da un vano realizzato ad hoc, parte un tubo in rame da 16mm di circa 20 mt fino al piano cottura ed un tubo da 14 sempre in rame lunghezza 7 mt circa che alimenta lo scaldino. Entrambe le uscite sono collegate dopo un regolatore di alta ed uno di bassa pressione ed a monte di questi vi è l'ingresso del bombolone ( tubo 16 mm) dove attualmente però vi è collegata la bombola da 15kg.
Problema: lo scaldino accende, mentre il piano cottura no (nonostante sento fuoriuscire il gas alla pressione delle manopole di accensione). Però, se stacco la linea di 20mt e collego la bombola con il suo regolatore ad 1,5 mt con tubo in gomma da 8mm la cucina funziona perfettamente.
Cosa sto sbagliando?
Link al commento
Condividi su altri siti
effettivamente sento la pressione aprendo le manopole ma non sento il tipico odore di gas.. Anche a me ha dato questa sensazione ma non mi spiego come sia possibile che lo scaldino invece accende... E come devo fare per svuotare l'aria?
Link al commento
Quindi può essere questo? Ma è già capitato a qualcuno di voi? Non dovrebbe essere un errore di dimensionamento?
Domani proverò e vi farò sapere... Grazie
Link al commento
Complimenti a voi, per quanto possa sembrare banale come problema, ma da inesperto del settore non ci ero arrivato proprio! Fatta fuoriuscire l'aria, la cucina ha cominciato a funzionare!! Grazie a tutti per l'aiuto.
Link al commento
