Amplificatore A Valvole
Sono passati diversi anni...mi ero costruito un amplificatore a valvole...vorrei rispolverarlo.
è composto...due-EL34-EF86-ECC83-ECC83-purtroppo non trovo più lo schema elettrico.
Chiedo al furum, si può reperire lo schema elettrico?
da quale rivista l'avevi ricavato?
Ciao riccardo, sono passati quarant'anni anche più...io facevo l'avvolgitore...un chitarrista mi ordinò il
trasformatore di alimentazione....lui mi diede lo schema dell'amplificatore...il trasformatore di uscita
andava ordinato alla philips.
purtroppo sono passati molti anni alcuni componenti vanno sostituiti in particolare gli elettrolitici.
si,la prima cosa da fare è quella di sostituire gli elettrolitici,pulire gli zoccoli delle valvole con disossidante e sperare che il trasformatore non abbia perso isolamento.
C'è poi uno dei pentodi finali EL34 col bulbo rotto .(a dx nella foto)
Gli elettrolitici si possono anche "rodare". E' una prassi consolidata.
Li alimenti con circa 10% - 20% della tensione nominale e li fai lavorare per qualche ora; poi se non hanno dato inconvenienti o eccessivo riscaldo, si amumenta gradualmente la tensione facendo 3 o 4 passi per raggiungere il valore nominale di tensione.
Importante inserire un resistore in sere al condensatore per limitare la corrente di carica, evitando che subisca traumi. :smile:
Si lo so la EL34 lato destro e rotta.
A febbraio ci sarà la fiera di elettronica penso di acquistare la copia delle finali,
grazie.
Io conto almeno 4 valvole tipo Noval ... 1 x EF86 - 2 x ECC83 ... ne manca una all'appello.
Quindi è un'ampli per chitarra ...
il trasformatore di uscita andava ordinato alla philips.
Potrebbe essere che lo schema sia Philps allora?
Di ampli per chitarra che usino la EF86 ne ho in mente pochi, un classico è l'AC30 della Vox che però monta EL84 coma finali...
Di Hi-Fi invece c'è il Mullard 5-20 che usa EF86 - ECC83 e EL34...ma appunto è HiFi
A mio parere fai prima a tracciare lo schema, tanto è poca roba e con le valvole è facile...
Ciao tesla88, è vero le valvole Noval sono quattro -12ax7-ef86 le altre due la sigla non si legge.
Mi ricordo amplificatore HiFi 20 Watt RMS...potrebbe essere quello da te indicato
( Di Hi-Fi invece c'è il Mullard 5-20 che usa EF86 - ECC83 e EL34...ma appunto è HiFi)
Prova a postare una foto dettagliata delle valvole...
Comunque ti conviene tracciare lo schema seguendi collegamenti , è un lavoro da un'oretta..
la tensione anodica è 496 v.cc...purtroppo condensatori elettrolitici con queasta tensioni
è difficile trovarli.
Io ho duvuto adattarmi con due condensatori 330 microfarad 400 volt in serie per sostituire
condensatore 100 micfarad.550volt.
Quando ci sarà la fiera dell'eletronica cerchero componenti migliori.
496V mi sembrano un po' tanti....come viene raddrizzata? A diodi al silicio, con un raddrizzatore al selenio, ? Non si vedono raddrizzatrici e neppure induttanze di filtro..
Dovresti vedere quanti fili son collegati alle valvole senza sigla, oltre il filamento, per capire se sono triodi, come ad esempio EC88, oppure pentodi....
Per i condensatori elettrolitici....io non mi fiderei assolutamente del ciarpame recuperato in fiera...magari trovi ancora i FACON o i CAPAX che hanno 60 anni e alla prima accensione fanno il botto.
E non credere alla storia della rigenerazione....se sono andati...sono andati....Devi come minimo misurare la ESR se non vuoi rimaner fregato.....oppure li compri ad esempio da mouser....
lì al massimo fa il botto il portafogli.....
http://www.mouser.it/ProductDetail/United-Chemi-Con-UCC/ERWE551LGB101MA50M/?qs=y02iAgv9n63WwiW99yKvBw%3d%3d
Ti converrebbe alimentare il tutto con un variac e una lampadina in serie - non ci son più quelle ad incandescenza ma le alogene vanno bene ugualmente - così se succede qualcosa, non brucia il variac e l'ampli...e si accende la lampadina...
Quei trasformatori son isolati in carta.....be careful!
ps....con tutte quelle valvole....non è che c'è qualche effetto tipo reverbero? Perchè per un push-pull mono sono un po' troppe....
Modificato: da dott.cicala
Ciao stefano l'amplificatore malgrado una el34 rotta funziona ancora....certo distorge, il potenziometo del volume scricchiola
devo sostituirlo.
I trasformatori si compostano bene senza problemi,le valvole noval si accendono tutte.
Buona sera a tutti !
Ehhh .... risulta che Ti manca solo una EL 84 e da mettere apposto il potenziometro ! :thumb_yello:
Viva la VALVOLA !
Secondo me è uno schema Philps o Semprini (riadattato da EL36 a EL34) , son gli unici che ricordo usare le EF86 (quelle in foto sono al 99% 3 pentodi EF86 e una 12AX7 )
Che distorca è normale , con una sola valvola finale...essendo un push pull... :D
Oddio con 3 EF86 nello stadio pre quel coso amplifica anche i pensieri di chi gli passa vicino :o
No, affatto, ci sono ampli per chitarra dove le EL34 vengono tirate per il collo con fino a 800V di anodica e danno fino a 200W a coppia, 500V a vuoto sono nella media!
PS: se i trasfi dovessero disperdere un minimo, una passata in forno a 80° per qualche ora è più che sufficiente ad eliminare ogni traccia di umidità dall' isolante :lol:
L'anodica è raddrizzata con quattro diodi semikron skr12.
Controllato il circuito delle due valvole noval che non si legge la sigla, non sono
doppio triodo...secondo me sono EF86....
(EL34-EL34-12AX7-EF86-EF86-EF86)
wow...800v sulle EL34 sono intelligentissimi! n'vedi se si deve ricorrere a quelle operazioni da fruttarolo....per non usare le kt88.....cosa non si fa per l' heavy metal....
Renny.....dalle foto non capisco cosa sono....(sono un po' cecato) ma la retina è da pe(n)todo....ma lo fai andare con la el34 imbiancata? Io non mi fiderei troppo....e tutti quei potenziometri e i due interruttori a levetta...cosa sono?
Uno sarà l'accendi/spegni.....l'altro cos'è?
Quando il getter imbianca è perchè la valvola ha perso il vuoto.....o ha fatto il pieno di aria.
Comunque...come si dice qui a siracusa.....se la va l'ha ga i gamb!
ciao dott.cicala, non lo faccio funzionare con una finale rotta...ho solo provato se i trasformatori reggono, anche perche
l'audio distorge mancando una el34.
Riguardo ai due interruttori uno è l'ccendi spegni, l'altro per l'anodica.
I potenziometri...partendo da sinistra-volume,bassi,alti,non utilizzato,commutatore ingressi.
Basta regolare decentemente il bias e usare un trasformatore d' uscita adeguato, una volta che la dissipazione dei vari elementi del tubo e le correnti sono inferiori alle specifiche massime non cambia molto... :unsure:
Uno è per lo stand-by (riscalda solo i filamenti e alimenta il bias se fisso, nient' altro), l' altro alimenta la parte anodica dell' ampli, per allungare la vita dei tubi nei momenti di pausa è conveniente disalimentare le placche, ma lasciare accesi i filamenti così da avere l' ampli pronto ad essere riavviato con un "click"!
Modificato: da Wolfy
