Regolazione Automatica Volumi Molesti
CRX_
Premessa: chiedo scusa se mi trovo nella sezione sbagliata o se il tema era già discusso.
La questione è: in molti canali TV, ma anche in DVD ecc., capitano spesso forti sbalzi di volume. Per esempio tra film e stacco pubblicitario, tra un canale e l'altro, o tra rumori/musica e parlato.
Secondo me è un problema molto fastidioso.
Esiste un sistema di regolazione automatica del volume in tempo reale? Può essere creato?
Cristian
Link al commento
Condividi su altri siti
alcuni apparecchi TV hanno una funzione nel firmware che limita il volume,una specie di AVL (automatic volume level),di poca efficacia proprio perchè la variazione di dinamica audio è una caratteristica dell' emittente , che fa un po' come vuole.
Non so se hai seguito l'assurda pubblicità degli spot dello spettacolo di Celentano all'arena di Verona di qualche mese fa ,erano veramente fastidiosi,costringendo l'utente a dimezzare il volume,(ottenendo nel mio caso l'effetto opposto,cioè quello di mandare a quel paese Celentano e le sue elucubrazioni mentali di miliardario populista)
E' una (brutta) abitudine quella di alzare il volume durante la pubblicità proprio per attirare l'attenzione.
Battaglia persa in partenza :(
Link al commento
"la variazione di dinamica audio è una caratteristica dell' emittente"
Questa non mi è molto chiara, forse per la mia mente troppo terra-terra; se posso regolare con uno "stupido" telecomando vuoi proprio vedere che non c'è modo di farlo automaticamente?
Nei PC ci sono lettori MP3 che in tempo reale alzano i bassi volumi e abbassano quelli forti.
Anche nei troppi film con parlato inudibile ed esplosioni devastanti per i timpani.
Secondo me creare un aggeggio simile per la TV sarebbe veramente l'uovo di Colombo!!!!!
Link al commento
certo,è possibile come ti dicevo entro certi limiti automatizzare il livello medio del volume in modo che rientri in certi range,tant'è che alcuni firmware scritti per TV lo prevedono.In altri funge da limitatore del volume,l'acronimo AVL può anche significare Audio Volume Limiter,Associazione Volontari Libertà...ecc
Verifica se nel tuo TV è presente la funzione AVL
(per lo spot di Celentano non c'è AVL che tenga però... :lol: )
Link al commento
"Verifica se nel tuo TV è presente la funzione AVL"
Magari ci fosse, ero qui proprio per capire se si potesse creare un qualcosa di efficace da applicare.
Facciamo così: l'idea è mia, qualcuno pensa alla parte tecnica e dividiamo a metà i guadagni ;)^_^:P
Link al commento
ricordo che in campo analogico la limitazione del volume si faceva con due diodi,ma ormai è archeologia.... :(
Link al commento
in parte è anche una questione psicologica; la pubblicità ci infastidisce già di per se, questo fa si che il volume sembri più alto!
Per quanto riguarda invece il problema dei film con parlato incomprensibile ed effetti spaccatimpani un pò dipende dai film, e un pò anche dal tv, con un settaggio audio sbagliato si hanno questi effetti!
Link al commento
no no,è una cosa studiata a tavolino
Link al commento
Infatti. Ad ogni modo non è solo un problema di pubblicità: ci sono canali con volume bassissimo, poi quando si cambia canale... BANG!
I medesimi film trasmessi da canali diversi possono risultare con rapporto parlato/rumore sballatissimo oppure giusto. Non penso ci siano settaggi a monte che tengano; l'unico modo per venirne fuori è un qualcosa a valle, che peschi il segnale (al limite anche dall'uscita cuffie) per normalizzarlo.
Link al commento
è studiato, ma fidati che c'è anche la componente psicologica;
e ne puoi avere la conferma quando ascolti alla radio un brano che ti piace, avoglia ad alzare il volume sembra sempre basso...
Per quanto riguarda le impostazioni, sul mio Tv ho una funzione "smart audio" e le varie voci sono: parlato, musica, film, teatro... se ad esempio metto musica in un film sento la colonna sonora predominare sul parlato!
Link al commento
Vabbè c'è anche la psiche ma non fossilizziamoci troppo sugli spot.
Impostazioni o no, (ammesso e non concesso che ci siano!) non cambiano il problema. Nel senso che si è continuamente costretti ad intervenire manualmente ad ogni cambio trasmissione o canale!
Link al commento
mi ricordo che alcuni TV a crt,i telefunken mi pare (quelli tedeschi non quelli francesi thomson) avevano la memoria del volume personalizzabile su ogni canale proprio per ovviare a questo inconveniente,molto diffuso dopo l'avvento delle TV private in Italia
Link al commento
Certo la memoria volume per canale è già una gran cosa, che risolve una aspetto del problema.
Per risolvere tutto ci vuole qualcosa che quantomeno "senta" la potenza/decibel in arrivo e la regoli in tempo reale... secondo me in teoria dovrebbe esistere già hardware in ambito tecnica del suono...
Link al commento
Quando ascolto un brano che mi piace, è una scelta che faccio e voglio proprio io che si senta più forte.
Quando si passa dal film allo spot, il rombo di tuono a volte è assordante.
La controprova ?
Come mai la sera verso il tardi durante il film capita che mi assopisco, e come arriva lo spot mi sveglio di soprassalto ?
Vorrà pur dire che il volume è cambiato al rialzo.....eccome se è cambiato. :angry:
Anni 80, c'era un kit di N.E. deputato a questa soluzione (compressore dinamico di rumore mi pare si chiamasse, ma potrei sbagliare) mi pare che acquistai il kit, ma poi non lo montai mai, non ricordo però il perchè. :(
Saluti
Mirko
Link al commento
fai come me, da quando la tv si è guastata l'ho messa in un angolo di un ripostiglio in attesa di aver tempo e voglia di magari provare a ripararla.
da allora non ho + sbalzi di volume molesti, e nemmeno di umore ^_^:smile:
Link al commento
