sergio1289 Inserito: 24 gennaio 2015 Segnala Inserito: 24 gennaio 2015 (modificato) salve a tutti. una conoscente si lamenta che i canali mediaset appaiono con la scritta assenza segnale. il fatto strano e che avendo 2 tv collegati ad un unico impianto antenna da anni gia presente e funzionante , al piano superiore i canali mediaset sono visibili ,mentre ora al piano inferiore nel tv canali mediaset appare la scritta assenza segnale. secondo voi avendo l'impianto antenna da anni funzionante con 2 tv, quale potrebbe essere il problema della mancata ricezione dei canali mediaset al piano inferiore? Modificato: 24 gennaio 2015 da sergio1289
Kalippino Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 Possibile sia il problema nel punto dove si divide il segnale per ogni televisore, vedi se trovi una scatola di derivazione oppure una presa passante. controlla anche sul menù del televisore che vedi bene la qualità del segnale.
sergio1289 Inserita: 25 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 ciao Kalippino. a giorni dovrei andare a visionare l'impianto antenna . provero come ai detto a controllare la scatola di derivazione o presa passante che sia dove si divide il segnale per ogni televisione .a detta di questa conoscente l'impianto aveva avuto problemi anche in passato, chiamato l'antennista lo aveva sistemato momentaneamente, dicendo che l'impianto aveva bisogno di un miscelatore cosi mi a riferito lei .
lucarosko Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 facci sapere!! qualche info in più tipo la zona e le lunghezze dei cavi,se puoi fai le foto al palo e ai componenti!!!
sergio1289 Inserita: 8 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 problema risolto. pero dovrei fare una rettifica sulla domanda che oh postato il tv oltre ai canali mediaset non prendeva neanche quelli della rai. in pratica prendeva in tutto solo una decina di canali. il problema era all'interno della presa antenna che collegava quel tv , il morsetto che stinge il cavo di massa si era allentato non facendogli fare il giusto contatto. ora prende tutti i canali .grazie a tutti
