Caldaia A Condensazione Obbligatorio
runner220
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Frigorista modena
    15
  • Valejola
    10
  • flippy
    9
  • THE CAT
    5
Dipende molto dalla regione in cui abiti.
Quà in Piemonte l'obbligo di installare caldaie a condensazione c'è già dal lontano Marzo 2007...parlo di installazione su impianto nuovo, ristrutturato o sostituzione del generatore.
Il Settembre 2015 invece ERA la scadenza prevista per la sostituzione di tutti i generatori attivi e funzionanti che superano i limiti "di inquinamento" stabiliti dalla regione (Nox massimi inizialmente stabiliti a 34ppm, poi saliti a 44ppm) a favore di quelle a condensazione (5 stelle Nox e 4 stelle rendimento).
Ultimamente invece quest'ultima scadenza è slittata di un anno, quindi l'obbligo di sostituzione non è più previsto entro il Settembre 2015, ma è entro il Settembre 2016.
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 4 weeks later...
Notizia abbastanza attendibile sembra che da settembre 2015 le case costruttrici non potranno più produrre caldaie tradizionali in Europa ma solo condensazione , se questa risulta veritiera sarà un bel casino
Link al commento
E' veritiera. Alcune case costruttrici stanno gia' smantellando le linee produttive per adeguarsi alla normativa. Da Settembre 2015 non sara' piu' possibile produrre caldaie di tipo tradizionale, a meno delle camere aperte destinate alla mera sostituzione. Chiaro che ci sara' del tempo per smaltire tutto il disponibile nei magazzini dei produttori e dei distributori..........
Link al commento
Frigorista modena
Beh l'acqua di condensa acida mica la puoi bere, Se mon hai uno scarico vicino la metti in una tanica o spacchi i muri per fare uno scarico.
Link al commento
Beh, francamente il problema della condensa mi pare secondario. Mi preoccuperei di piu' delle migliaia di canne fumarie in alluminio presenti in Italia e che si sfladerebbero con i fumi delle caldaie a condensazione.......
Link al commento
Credo sia meglio attendere la scadenza di settembre,anche per una questione di mercato,adesso è inpensabile pretendere dei prezzi al ribasso con le tradizionali ancora in vendita.
Link al commento
E siamo sempre li, tutto diventa più complicato e oneroso se prima per sostituire una caldaia il cliente se la poteva cavare con una cifra abbordabile ora tra pompette, lavori muratura caldaia a condensazione più cara (e a volte assurda in un appartamento con 4/5caloriferi ) foro in facciata (se scaricava in canna fumaria tradizionale) quanto gli verra a costare ?
Link al commento
le pompette sono rumorose e si rompono facilmente, un po tutte....e devi sempre avere uno scarico li vicino da qualche parte!
la tanica vai un po a dire al vecchietto che ogni tot di giorni la deve svuotare? magari la lascia li gli si rovina tutto il balcone (se è in balcone)
per lo scarico probabilmente dove è in alluminio si scaricherà a parete
Link al commento
Sì , la nostra professione e quella di trovare sempre la giusta soluzione, e come sempre riusciremo nell'impresa a destreggiarsi tra normative sempre e più restrittive e complicazioni ma ora sarà ancora più complicato e con costi mooolto più onerosi per i i clienti , e con i tempi che corrono non sarà facilissimo
Poi la tanchettaraga' proprio non se po' vede' !!
Link al commento
Frigorista modena
Flippy ti faccio una domanda, poniamo che devi mettere la caldaia a condensazione in un vano dove li scarico più vicino è impraticabile se non con opere murarie.
Spiegami dove la fai scaricare.
Certo le pompette sono una ottima idea ma il tubicino deve pur correre lungo la parete e finire in uno scarico.
Perché dire che una cosa è brutta senza dare idee alternative è una risposta un po' inutile non ti sembra?
Vatti a leggere in climatizzazione i problemi delle pompette e quanto costano, in un locale tecnico una caldaia non la paragonerei ad un clima in sala, quindi aspetto curioso una tua illuminata risposta che non sia una critica alla risposta di un altro.
Link al commento
è abbastanza semplice o risolvi con la pompetta o rompi e fai uno scarico serio cercando magari di predisporre o sanare al contempo gli scarichi degli splittini se le regole saranno uguali per tutti non vedo problemi il costo sarà adeguato alla prestazione .
Modificato: da THE CAT
Link al commento
Frigorista modena
Infatti, è che mi viene l'orticaria quando non leggo proposte ma solo critiche.
Comunque Cat è ovvio che rompere è sempre la soluzione migliore, penso anche che ci abbia pensato il nostro amico e forse voleva evitare di farla altrimenti non avrebbe chiesto aiuto, per quello la prima cosa più semplice che mi è venuta in mente è stata la tanica.
Link al commento
e un vero casino a me e capitato di avere la caldaia al centro dell'appartamento di 150 metri con saloni e pavimenti in marmo con nessuna possibilita di scarico e di taniche non se ne pafrla in casa di nobili ,ho messo una nox
Link al commento
bheee in cantiere ci sono stato e di comodo ricordo poco. ribadisco che se le regole verranno rispettate come succede da valejola non sarà una tragedia risanare canne fumarie e spaccare per gli scarichi visto che qualcuno mollerà la grana.....
Link al commento
