Frigorista modena Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2015 Grazie Flippy, come mai pensi questo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flippy Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2015 Mah, forse le complicazioni imposte dalle continue normative che si intrecciano e gli oneri maggiori che graveranno sui clienti per sostituire una semplice caldaietta potrebbero indurre alcuni a voltare pagina e buttarsi sugli split che almeno non hanno a che fare con gli scarichi fumi che sarà il problema principale in futuro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ginorosi Inserita: 27 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2015 O su una bella PDC aria/acqua ..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steve73 Inserita: 30 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2015 Con le PdC scaldarsi quando fuori ci sono 0° è impossibile. In una casa ci vorrà sempre la caldaia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 30 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2015 Non ho molta esperienza con le pdc, ma dire che non scaldano quando fuori ci sono meno di 0°C mi sembra un po' avventata come affermazione. Nella mia zona c'è ben qualcuno che va solo con pdc, e nonostante si arrivi sempre almeno a -5, non si registrano problemi di sorta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nekhbet Inserita: 30 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2015 (modificato) Rispondo alla domanda iniziale: L'obbligo della caldaia a condensazione sarà in tutte le Regioni d'Italia. Entrerà in vigore effettivamente il 1° Gennaio 2016 ma già dal 30 Settembre le ditte costruttrici smetteranno di produrre le caldaie a tenuta stagna ( quelle a camera aperta si possono installare ancora nel caso di scarico in canna fumaria collettiva ramificata ). Per questa ragione, chi potrebbe avere problemi con l'installazione di una caldaia a condensazione gli conviene fare il tutto quest'anno. Anche perché mi viene l'orticaria a pensare quante caldaie a condensazione verranno installate senza lavaggio impianto! Ma tanto la colpa è sempre del centro assistenza... Modificato: 30 aprile 2015 da Nekhbet Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 30 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2015 ....e quante saranno installate con una tanica sotto! comunque questa normativa sarà valida ( salvo proroga).....e non è poco! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 30 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2015 Boh, qua da noi l'obbligo delle caldaie a condensazione c'è già da 8 anni... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 30 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2015 Non è che il "clima in inversione di ciclo" non scalda quando fuori c'è freddo, è che purtroppo per motivi tecnici sotto i +7 gradi c'è un rapido calo di resa, e in più la batteria esterna si gela ( ma questo dipende dall'umidità) per cui lui deve sbrinare il ghiaccio, e in questo tempo dallo Split non esce aria calda. C'è da dire che se uno va in un supermercato, compra per 300 euro in clima e con questo pensa di farci l'inverno rimarrà deluso, se si comprano clima studiati per lavorare a basse temperature andrà un po' meglio, poi per quello che riguarda il benessere ognuno la pensa come vuole. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teorico1 Inserita: 30 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2015 Non ho molta esperienza con le pdc, ma dire che non scaldano quando fuori ci sono meno di 0°C mi sembra un po' avventata come affermazione.Nella mia zona c'è ben qualcuno che va solo con pdc, e nonostante si arrivi sempre almeno a -5, non si registrano problemi di sorta. Quando una pdc lavora con una temperatura dell'aria minore di 7 gradi, le prestazioni ne risentono paurosamente, il COP cala oltre una soglia per cui, a livello economico, e' meglio scaldarsi con il metano. Inoltre, con temperature minori di 7 gradi una pompa di calore eroga una potenza termica notevolmente ridotta, che, in alcuni casi, potrebbe non essere sufficiente al fabbisogno termico dell'impianto. In piu', come detto in altri messaggi, in presenza di forte umidita' e' molto probabile che la PDC debba effettuare diversi cicli di sbrinamento, cicli nei quali inverte il suo funzionamento facendo caldo all'esterno e freddo in ambiente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
runner220 Inserita: 30 aprile 2015 Autore Segnala Share Inserita: 30 aprile 2015 io ve ne dico una le industrie da settembre non produrranno piu caldaie tradizionali turbo,ma riempiranno i magazini rivenditori ,perche chi le vende puo farlo fino a esaurimento mercie ,quindi ci saranno caldaie per lo meno fino al 2018/19 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
