Silverhell Inserito: 25 gennaio 2015 Segnala Inserito: 25 gennaio 2015 salve a tutti ho un problemino con questo mio amplificatore... praticamente tutto un tratto s'è zittito, riesce a volume massimo solo a fare qualche sibilo dalle casse o dalle cuffie. l'ho aperto, i finali sono buoni, e la conferma che tutta l'amplificazione funziona, sta in un mio errore di collegamento nelle varie prove... praticamente, mentre spostavo i cavi degli ingressi da phono a cd a tuner ecc provando gli switch, ho sbagliato un collegamento e mettendo l'ingresso su di un out, il suono è uscito per bene, forte e vigoroso, e pilotato anche dal volume, ma uguale su tutti gli ingressi se si prova a selezionare i vari ingressi... allora come dicevo prima, i relè si sentono scattare e con il multimetro sembrano commutare,i finali sono buoni, ho controllato i TC9163n ingresso per ingresso tramite i datashett, ho controllato i due TC9215p ingresso per ingresso come prima e funzionano... non riesco proprio a capire dv'è il problema ah un altra cosa... i due grossi condensatori che stanno sulla scheda dei finali, da 6800uF 63volt, rimangono carichi di 38volt ciascuno anche a diverse ora dalla disalimentazione
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 i due grossi condensatori che stanno sulla scheda dei finali, da 6800uF 63volt, rimangono carichi di 38volt ciascuno anche a diverse ora dalla disalimentazione è normale,segno anche che sono di buona qualità e che hanno pochissimo carico quando si spegne.Probabilmente lo stadio finale non lavora affatto. Posta il modello per cercare il Service manual
Silverhell Inserita: 25 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 http://elektrotanya.com/kenwood_a-45_a-65_amplifier.pdf/download.html qui si può scaricare gratuitamente lo schema del mio ampl... grazie
Silverhell Inserita: 25 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 la sezione microfono funziona... mixando sul sibilo il microfono si sente fortissimo...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 gennaio 2015 Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 (modificato) ho dato un'occhiata allo schema,ma è abbastanza complesso per darti indicazioni mirate. Occorre selezionare lo stadio che difetta,prima controllando le tensioni di alimentazione e poi iniettare a ritroso un segnale partendo dai finali e via via sempre più indietro. Questo se pensi che i finali siano buoni,altrimenti puoi partire dall'ingresso e andare avanti con il segnale iniettato fino a individuare l'interruzione Modificato: 26 gennaio 2015 da Riccardo Ottaviucci
Silverhell Inserita: 26 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 come ho detto prima i finali sono buoni perchè paradossalmente se si inserisce il segnale sugli "out" e non sugli "in" l'amplificatore pompa alla grande, ma su ogni canale phono tape cd aux ecc ecc c'è sempre la stessa musica... una sorta di bypass
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 gennaio 2015 Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 e allora indaga sugli stadi preamplificatori,meglio così,almeno non ci sono problemi legati alle forti correnti dei finali e il rischio di peggiorare le cose è inesistente
Silverhell Inserita: 26 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 allora per oggi lascio... ma caro riccardo posso dirti i punti su cui ho applicato il segnale audio e si è sentita la musica IC 27 e IC 26 non sono stati montati IC 21 e IC 22 su nessun piedino ha prodotto musica IC 23 riproduce musica solo sui piedini 11 12 17 18 IC 24 IC 30 riproduce musica sui piedini 1 e 7 IC 25 sui piedini 3 4 6 7 IC 31 sui piedini 3 7 9 10 14 15 è un mistero troppo grosso per me
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 gennaio 2015 Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 schema alla mano dovresti riuscire a sezionare gli stadi e comunque non iniettare il segnale a casaccio sugli iC,rischi di farli fuori
Silverhell Inserita: 26 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 non è a casaccio tranquillo... ho i datasheet di tutti e so bene che devo evitare i vcc vdd gnd ecc ecc ecc qualche switch deve essere che non mi commuta il segnale
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 gennaio 2015 Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 molto probabile,verifica l'IC che fa da selettore ingressi
Silverhell Inserita: 26 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 l'ic 23 che è il selettore principale, con l'ommetro funziona... in base al datasheet e alla selezione delle fuzioni dal quadrante principale l'ic riesce a selezionare i vari ingressi penso più l'ic 25
Silverhell Inserita: 27 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2015 allora per quanto riguarda l'amplificatore ho risolto cambiando l'ic 25... ora passiamo all'equalizzatore...se bypasso il segnale all'eq il suono diventa muto, anche se l'eq sembra funzionare, infatti il dispay accende.... l'ho smontato e proprio sopra il trasformatore principale, c'è in evidenza un grosso bozzo di buciatura, come se all'interno gli fosse saltato qualche avvolgimento... http://elektrotanya.com/kenwood_ge-850_sm.pdf/download.html come da schema, tra i piedini 9 e 10 o 9 e 11 del trasformatore il tester mi da vuoto... ora la domanda è... ci sono problemi nel circuito per far saltare l'avvolgimento ??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 gennaio 2015 Segnala Inserita: 27 gennaio 2015 (modificato) non credo,forse la causa è stata esterna Modificato: 27 gennaio 2015 da Riccardo Ottaviucci
Silverhell Inserita: 31 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 sostituito il trasformatore, il sistema continua a non funaionare... mi spiego meglio... in questo sistema quando si manda un segnale all'amplificatore sopra citato, questo tramite gli "adaptor in/out" manda il segnale all'equalizzatore GE850 e da li ritorna per essere amplificato... in mancanza dell'equalizzatore, si deve creare un ponte per rigirare il segnale all'interno dell'amplificatore... ora il sistema senza equalizzatore funziona benissimo, con l'equalizzatore muto totale... ed infatti ho notato che con l'ommetro tra l'in e out dell'equalizzatore non c'è nulla cioè resistenza infinita circuiti separati... cosa posso controllare ?? suggerimenti ??
