3kek1 Inserito: 25 gennaio 2015 Segnala Inserito: 25 gennaio 2015 (modificato) Ciao, ho comperato questo tv con un difetto dichiarato all'immagine, peccato che aveva anche il problema della tenuta in memoria dei canali allora necessito di un aiuto per aggiornarlo, cioe' del necessario tranne schema del cavo che ho gia', siccome qualcuno qui tempo fa mi aveva aiutato, poi vorrei capire come fare come procedura software, che non so se e' la stessa dell'altro tv che era un altro modello, se non altro ho tentato di decifrare quello che ha scritto qualche lobotomizzato della Samsung nel suo Service Manual, ma e' scritto in Inglese-Koreano ignorante e quindi nisba.. lo riporto qui sotto.. la vers. SW attuale e' T_MOSLDFRO_1005. GRAZIE A CHI VUOL AIUTARMI! 3-5 Software Upgrade 3-5-1 How to Update Flash ROM 1. Installthe Flash Downloader ConnectSet(Service Jack)and Jig Cable to execute Program Update. <Immagine del retro del TV> 2. Flash Downloader program update -Before Turning on the set,Click "connect"which is under of OSD Screen! -Turn on the Set. <Immagine della finestra del programma> 3-6 DTV Program Download & Generals 3-6-1 Software Version Check Method Press the MENU key and select System. Where you can find the Prodect Information menu in it. When you press the Product Information you can find the Software Version. 3-6-2 Serial Download Method 1) Turn off LCD-TV. 2) Connect the RS-232 cable to the LCD-TV 3) Execute the sv2_fr.exe file. 4) Assign the path of samsung.tvz file (application image) 5) Execute the progress follow the screen until step 2. 6) Turn On the LCD-TV. 7) If the LCD-TV turn on during the sv2_fr.exe execution, it will automatically find the COM port and execute the upgrade. NOTE: Non si capisce soprattutto il punto 7 (Koreano ***o..!) Ma insomma per aggiornarlo serve questo Flash Downloader o quest'alro sv2_fr.exe ??!! 3-6-3 Hyper Terminal Setting Set the hyper terminal to observe the progress of the TV via the RS-232 cable. Set up hyper terminal. 1) When setting up a hyper terminal, set it in sub-program. 2) Enter a new name. 3) Select a modem port. (com 1 and direct connection.) 4) Set the bit/second to 115200. 5) Set the data bit to 8. 6) No parity bit. 7) Set stop bit to 1. 8) No flow control. 9) Save in memory. 10) At this point, the new hyper terminal is ready. 3-6-4 Resetting the System Parameters 1) Press the MENU button and select the Reset menu of System. 2) Press the secret number. 3) Press the RED, GREEN, YELLOW, BLUE button in order, after the Reset execute. 4) In a few minutes, DTV will booting again. NOTE: Il settaggio di Hyperterminal lo conosco ma non capisco a cosa serve connettersi, forse sembra dire che il tv invia dei caratteri che indicano lo stato di progressione dell'aggiornamento, poi... non capisco a cosa serve il reset da menu utente (che poi e' sotto tasto D.MENU e non Menu) Modificato: 25 gennaio 2015 da davp
