Smart Lan S
non riesco a cambiare l' indirizzo della scheda smart lan con pc e software mi collego ma quando scarico il nuovo indirizzo mi esce impossibile scrivere dati su smart lan dove sbaglio?
Innanzitutto ti consiglio di collegarti dal tuo pc alla smart lan con router spento.
quando ti colleghi inizialmente la scheda dovrebbe essere nella classe 192.168.1.xx quindi anche il tuo pc. Dal momento in cui cambi ip alla scheda, se cambi classe ad esempio 192.168.0.xx devi prima impostare manualmente anche il tuo pc con indirizzo ip della stessa classe. Se invece rimani nella stessa, dovrebbe funzionare. In smartlan/impostazioni/dati applicazione hai selezionato smartlan/si con ip iniziale corretto?
se il tuo pc e sulla stessa classe della smartlan forse sbagli procedura
ti ricordo che per smartlan g si ha la voce nell'albero del programma/software ed in vece per smartlan s dalle impostazioni del software.
la classe degli indirizzi non conta visto che riesci a fare la lettura ma non la scrittura della scheda ed anche cambiando l'indirizzo su di un altra classe solo dopo aver scritto non riuscirai più a leggere.
