alexdelli Inserito: 25 gennaio 2015 Segnala Inserito: 25 gennaio 2015 Salve, Vi è mai capitato che nella suddetta tastiera si vedesse male? Oggi hanno fatto l'installazione, ma permangono delle strisce verticali nella schermata iniziale. Con le scritte il problema si nota meno. Posto una foto, ma dal vivo si vede peggio Grazie
Panter Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 Devi regolare contrasto e luminosità. Quello che vedi è un eccesso di contrasto.
alexdelli Inserita: 25 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 Devi regolare contrasto e luminosità. Quello che vedi è un eccesso di contrasto. Anche a contrasto minimo permane il problema.... Mah Vediamo se si sistema da solo in un paio di giorni
enrib Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 già con il contrasto a metà dovrebbe sparire non penso sia una cosa risolvibile da sola quindi o difettoso o l'istallatore ha incastrato male la scheda e qualcosa spinge sul display
alexdelli Inserita: 25 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 già con il contrasto a metà dovrebbe sparire non penso sia una cosa risolvibile da sola quindi o difettoso o l'istallatore ha incastrato male la scheda e qualcosa spinge sul display Eventualmente come posso aprire la tastiera senza che parta l'allarme? Così verifico domani Grazie
enrib Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 basta chiamare l'istallatore e verificherà la corretta istallazione che in caso di positività cambierà la periferica in garanzia. il tutto va fatto come accesso istallatore e visto che l'impianto e stato avviato da poco ti consiglio di non improvvisare nulla visto la garanzia del prodotto.
alexdelli Inserita: 30 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 Ragazzi un aiuto. Allora chi mi ha venduto l'allarme mi manda la tastiera sostitutiva in cambio di quella difettata. il problema è che posso chiamare chi mi ha installato l'impianto solo per configurare la nuova tastiera, mentre mi devo arrangiare per togliere la vecchia tastiera. Come posso fare senza far suonare la sirena BUS ? codice installatore metto la centrale in servizio tolgo l'alimentazione tolgo il fusibile stacco la batteria così suona la sirena avendo la batteria interna? Grazie
stefano_ Inserita: 30 gennaio 2015 Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 Devi anche aprire la sirena esterna e Togliere la batteria altrimenti come togli alimentazione alla centrale parte la sirenA Esterna !
Panter Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 (modificato) Allora chi mi ha venduto l'allarme mi manda la tastiera sostitutiva in cambio di quella difettata. il problema è che posso chiamare chi mi ha installato l'impianto solo per configurare la nuova tastiera, mentre mi devo arrangiare per togliere la vecchia tastiera. La solita storia di chi vuole comprare i materiali da solo............ e poi non si sa come smontare e rimontare da solo una tastiera! E' vero che esiste una procedura per smontare una periferica ma è anche vero che in certi casi occorre non complicare troppo le cose. Facciamo conto che la sirena è stata installata in posto difficilmente raggiungibile, è mai possibile che occorre andare sulla sirena per disattivarla?? Ci sarebbe un modo molto semplice per non farlo ma evitiamo. Ammesso che tu sia in grado di aprire la tastiera (non è semplice se non l'hai montata tu), ... con la dovuta attenzione puoi usare questa procedura: - metti tutte le aree disinserite - digita il codice installatore - apri la centrale e metti in servizio la centrale - apri la tastiera e sulla tastiera - segnati come i fili sono collegati per colore sui morsetti - stacca il positivo e nastralo - stacca il negativo e nastralo - stacca quindi i 2 fili dei bati nastrandoli ognuno - ora devi staccare il connettore dell'altoparlante (se è una joy-max) - allontanare la linguetta in alto che tiene fermo la scheda - togli la scheda e portala al venditore per fartela cambiare. Lascia la centrale in servizio e quando hai la nuova scheda procedi a rimontarla e ricollegando i fili nell'ordine inverso (negativo positivo e dati.) facendo attenzione quando monti il positivo nel suo morsetto. Per riattivarla basta che segui la procedura Altra soluzione è pagare l'intervento all'installatore e fartela smontare da lui. Modificato: 31 gennaio 2015 da Panter
alexdelli Inserita: 31 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 La solita storia di chi vuole comprare i materiali da solo............ e poi non si sa come smontare e rimontare da solo una tastiera! E' vero che esiste una procedura per smontare una periferica ma è anche vero che in certi casi occorre non complicare troppo le cose. Facciamo conto che la sirena è stata installata in posto difficilmente raggiungibile, è mai possibile che occorre andare sulla sirena per disattivarla?? Ci sarebbe un modo molto semplice per non farlo ma evitiamo. Ammesso che tu sia in grado di aprire la tastiera (non è semplice se non l'hai montata tu), ... con la dovuta attenzione puoi usare questa procedura: - metti tutte le aree disinserite - digita il codice installatore - apri la centrale e metti in servizio la centrale - apri la tastiera e sulla tastiera - segnati come i fili sono collegati per colore sui morsetti - stacca il positivo e nastralo - stacca il negativo e nastralo - stacca quindi i 2 fili dei bati nastrandoli ognuno - ora devi staccare il connettore dell'altoparlante (se è una joy-max) - allontanare la linguetta in alto che tiene fermo la scheda - togli la scheda e portala al venditore per fartela cambiare. Lascia la centrale in servizio e quando hai la nuova scheda procedi a rimontarla e ricollegando i fili nell'ordine inverso (negativo positivo e dati.) facendo attenzione quando monti il positivo nel suo morsetto. Per riattivarla basta che segui la procedura Altra soluzione è pagare l'intervento all'installatore e fartela smontare da lui. Ti ringrazio, se è così semplice lo faccio da me. Devo solo aprire la tastiera con cautela. Così faccio bella figura con l'installatore Vi farò sapere!!
Panter Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 Ti ringrazio, se è così semplice lo faccio da me. Devo solo aprire la tastiera con cautela.Così faccio bella figura con l'installatore Se non hai mai aperto la tastiera e... affinché non t'impicchi o imprechi sotto la tastiera, dopo aver tolto le due viti, nella parte centrale devi sboccare la linguetta di plastica infilando la punta di un giravite e allargarla facendo leva e contemporaneamente tirando il coperchio. Una volta sbloccata la linguetta basta aprire il coperchio a cerniera verso l'alto.
enrib Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 il problema è che posso chiamare chi mi ha installato l'impianto solo per configurare la nuova tastiera, mentre mi devo arrangiare per togliere la vecchia tastiera non capisco!! COSA VUOL DIRE ?? chiama chi ti ha istallato la tastiera e verrà con una di ricambio per sostituirla!! vuol dire che chi ti ha istallato l'impianto non ha fornito i materiali perché comprati da un altra parte...dove sono stati comprati?
alexdelli Inserita: 31 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 non capisco!! COSA VUOL DIRE ?? chiama chi ti ha istallato la tastiera e verrà con una di ricambio per sostituirla!! vuol dire che chi ti ha istallato l'impianto non ha fornito i materiali perché comprati da un altra parte...dove sono stati comprati? Esatto, mi sono comprato il materiale in un negozio, poi ho chiamato un installatore INIM Per questo lui può solo venire a riprogrammare la nuova tastiera O meglio.... Dovrei chiamarlo 2 volte.... Ma è un pó impegnato, quindi lo chiamo solo quando avrò la nuova tastiera
enrib Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 comunque con l'operazione descritta da panter (che è corretta) ho avuto qualche problema quando ricollegavo la tastiera nuova. l'accesso istallatore viene fatto da l'unica tastiera in campo quindi rimuovendola non si ha la perdita dell'accesso ma quando si ricollega la nuova non si riallinea con l'accesso della precedente e ci si ritrova davanti alla scelta della lingua come la prima accensione per poi scoprire che la tastiera non risponde hai comandi. questo capita con una sola tastiera in campo. il rimedio a questa condizione è il riavvio della centrale. quindi io agisco o spegnendo la centrale e collego momentaneamente il positivo e negativo di sirena alla batteria centrale o codice istallatore poi apro il pannello di centrale e metto in servizio poi da programmazione elimino gli eventi su tastiera , esco dal codice istallatore e scollego la tastiera .
Panter Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 (modificato) Enrib, io ho descritto come fare stacco e riattacco, e poi... di effettuare la giusta procedura, che prevede il distacco totale dell'alimentazione e riattacco dopo 2 secondi, ma questa procedura avrebbe dovuto farla l'installatore (a quanto sentito) che si presuppone conosca come fare. Alexdelli può benissimo rimontare la tastiera e lasciare il ponticello di servizio finché non interviene l'installatore oppure tentare in proprio seguendo la procedura di stacco e riattacco dell'alimentazione totale e poi quando descritto nel manuale e dalle indicazioni del display.. ps. cosa succede se nella procedura di riavvio la sirena suona per 2 o 3 secondi? niente. poi la discussione rimane aperta e potrà chiedere ulteriore aiuto per l'attivazione della tastiera e qualcuno lo aiuterà se non riesce da solo Modificato: 31 gennaio 2015 da Panter
enrib Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 infatti la tua procedura e corretta avevo precisato hai fini della conoscenza visto che alexdelli dovrà togliere la periferica dall'impianto nessuno gli vieta una volta avuta la nuova ricollegare i quattro fili visto che di programmazione non ce né tralasciando la numerazione che visto l'unica tastiera in campo si presumi che sia 1-1. poi far suonare la sirena per due secondi o anche più non è un problema se si e a conoscenza del da farsi .
Panter Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 OK (Enrico, più tardi ti mando un MP per altra cosa)
alexdelli Inserita: 4 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2015 Grazie a voi sono riuscito a togliere la tastiera spegnendo la centrale. La sirena mi ha distrutto i timpani ma non importa. A detta dell'installatore in attesa della tastiera nuova posso anche riattivare l'allarme isolando bene i fili tastiera, tanto poi lo comando con gli inseritori. Mi fido?
enrib Inserita: 5 febbraio 2015 Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 dipende da cosa è stato fatto. la periferica nella centrale è presente e quindi avrai un allarme per perdita tastiera a meno che non sia stata riprogrammata la centrale con apposito software.
Panter Inserita: 5 febbraio 2015 Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 A detta dell'installatore in attesa della tastiera nuova posso anche riattivare l'allarme isolando bene i fili tastiera, tanto poi lo comando con gli inseritori.Mi fido? In linea di massima sì, sperando che non capiti qualcosa (abbastanza remota) che può essere esclusa solamente da tastiera...., comunque in questo caso dovresti aprire la centrale e metterla in servizio. ps. la scheda fattela cambiare subito dato che è nuova, ...se la mandi in assistenza la riprendi tra qualche mese. (dipende da come si comporta il venditore).
enrib Inserita: 5 febbraio 2015 Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 panter l'antifurto lo vuole utilizzare e comunque non basta la messa in servizio se sulla periferica sono attive le chiamate e per utilizzarlo ce da fare ben altro.
alexdelli Inserita: 5 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 Allora, l'allarme funziona anche se mi da il led rosso lampeggiante in quanto qualcosa sul bus non va ( tastiera) Ho già la tastiera nuova tra le mani, ma aspetto l'installatore che mi deve aggiungere un volumetrico e la scheda vocale. Aprendo la centrale ho notato che manca il sensore temperatura della batteria.... Spero di trovarlo
Panter Inserita: 5 febbraio 2015 Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 (modificato) Enrib, la mia risposta non era in contrapposizione alla tua che neanche avevo visto dato che ho risposto direttamente da mail ed ero in prima risposta nella nuova pagina. Comunque la messa in servizio salva dai pasticci anche se non azzera le telefonate. Ma se tutto fila liscio si può usare tranquillamente il lettore e la scomparsa tastiera non viene più rilevata. Alexdelli, parli della sonda di temperatura...., prendi anche quella e falla trovare all'installatore dato che poi occorre fare la taratura dell'alimentatore nella giusta maniera per utilizzarla. La procedura è descritta nel manuale e la regolazione in funzione della temperatura va fatta con batteria disconnessa. (fagli trovare anche un termometro per misurare la temperatura nella centrale. ps. venditore serio Modificato: 5 febbraio 2015 da Panter
Chiar Inserita: 19 giugno 2020 Segnala Inserita: 19 giugno 2020 Salve devo sostituire la batteria ma non riesco a ad entrare in modalità manutenzione per non far suonare la sirena. Potete aiutarmi?
