pivic Inserito: 25 gennaio 2015 Segnala Inserito: 25 gennaio 2015 Salve, ho inizialmente riparato il Telesystem Palco 22L07 sostituendo i 4 cond. del secondario, tutti gonfi. Dopo, la tv si accende normalmente, ma non risponde più a qualsiasi comando sia dei tasti tv, sia del telecomando. Idee? Grazie.
enricopedro Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 Idee batterie scariche Telecomando guasto Telecomando non originale smemor. Telecomando diverso di altro apparato Ricevitore IR guasto
pivic Inserita: 25 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 non funzionano neanche i tasti della tv, quindi non è solo telecomando (originale e con batterie nuove). Ho provato a scollegare la scheda dei tasti tv, come suggerito per guasto simile in altra tv, ma il telecomando continua a non funzionare.
pivic Inserita: 25 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 (modificato) RISOLTO! Sempre guardando guasti simili in altre tv, ho visto il suggerimento di "riparare" il firmware. Allora, visto che la tv ha una porta usb di servizio, ho provato a cercare sul sito della telesystem un aggiornamento, e per quasi miracolo, l'ho trovato. E' bastato metterlo nella chiavetta e inserirlo nella tv accesa. Si è aggiornato da solo, e ora funziona! Modificato: 25 gennaio 2015 da pivic
enricopedro Inserita: 26 gennaio 2015 Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 (modificato) Ti stavo inviando il link per aggiormamento SWhttp://www.telesystem-world.com/web/it_it/electronic/faq/165/tv-lcd-palco-l07-procedura-di-aggiornamento-software.html Modificato: 26 gennaio 2015 da enricopedro
