Messa In Parallelo Generatore-motore Asincrono
Salve a tutti, domanda:
In un sistema costituito da turbina idraulica - volano - motore asincrono 500 giri potenza 500 KW (400V) tutto montato meccanicamente sullo stesso albero cioè turbina-volano-giunto-motore, utilizzato per la produzione di energia elettrica:
qual è la finestra valida rispetto ai 500 giri del motore entro la quale è possibile chiudere l'interruttore di parallelo senza che le forze applicate all'albero del motore siano tali da arrecare danno alla meccanica legata all'albero del suddetto sistema.
volano da 20 quintali.
Un produttore di turbine mi ha detto che l'errore ammissibile è di 1 giro al minuto, altrimenti faccio danni all'accoppiamento turbina-albero motore.
Io son tranquillo perchè ho gli strumenti adatti per un ottima rilevazione di velocità ma non è che il meccanico mette già le mani avanti per addossare le colpe di eventuali guasti alla turbina a chi si occupa dell'automazione. Una finestra di 2 giri al minuto su 500 mi sembra un po' ristretta.
La questione è più complessa di aggiustare soltanto la velocità in modo preciso. Ti consiglio di cercare un tecnico che sia in grado di verificare cosa c'è da fare.
Manuel
Bantonio,
scusa ma se il motore che intendi usare come generatore è un Asincrono ci sono un po di cose che non tornano:
1) il motore Asincrono per funzionare da generatore deve andare oltre la sua velocità nominale di sincronismo, quindi un 500 rpm lo devi fare girare sotto carico almeno al 15% in più ovvero intorno ai 550 / 570 rpm
2) essendo asincrono la manovra che vedo più corretta è di chiudere alla velocità di sincronismo in modo che il consumo sia quasi nullo e poi lasciare andare su la turbina per far entrare il motore in regime di generazione minimizzando lo stress sui contatti di inserzione in linea e sulle parti meccaniche
3) il controllo dovrà avere una finestra che pressappoco sta tra la minima velocità a cui produci con efficienza (circa 550 a spannometro) e la massima velocità sopportata dal gruppo meccanico (che deve dirti chi fa rispettivamente turbina, giunto, volano e motore) quindi preoccupati in pratica solo della minima velocità sotto la quale invece di produrre assorbi corrente
Quello che ti ha detto il produttore di turbine è vero, ma solo relativo al caso più frequente in cui usi un generatore sincrono, ed in quel caso non devi solo verificare la velocità ma anche la fase della terna di tensioni rete/generatore con tolleranze di 1 rpm o meno (considera che comunque una volta allacciato il generatore sincrono a meno di mazzate pesanti si autoregola quasi sulla rete), ma in questo caso non ti interessa.
p.s. ricordati che l'Asincrono fino a quando non lo colleghi alla rete o gli butti un po di reattiva non generera nulla.
Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti chiedi pure.
Buon lavoro
Attenzione che se chiudi il teleruttore a meno di 500 giri (spero che il motore abbia 12 poli) essendo la rete + veloce hai due problemi:
=> Rischi di rovinare la turbina perchè il motore tenta di girare più velocemente
=> Assorbi corrente fino a che non arrivi a 500giri, dopodichè cominci a produrre.
Non è vero che devi farlo girare al 15% in più, tieni conto che (lo dico per esperienza) i gruppi elettrogeni con "alternatore" asincrono che girano a 1500rpm a piena potenza girano al massimo a 1550 giri che è il 3% in più.
