harl Inserito: 26 gennaio 2015 Segnala Inserito: 26 gennaio 2015 salve ragazzi, mi ritrovo a voler imparare i motori passo passo , e quindi mi sono costruito un piccolo telaio che funge da paletizzatore, in modo che poi posso verificare i miei comandi, il problema che non ho motori nuovi ma recuperati quindi le etichette si leggono in parte. chiedevo come si fa a riconoscere la corrente massima di esercizio e la tensione minima ovvero avendo la Rated Voltage 2.45 Volt Rated Current 4.30 Amps come si fa a calcolare la corrente massima e la tensione ideale di lavoro visto che molti hanno una tensione di lavoro da 24vdc a 130vdc ? inoltre umilmente chiedevo cosa cambia se gli alimento a 36 vdc o 48 vdc , tutto questo per capire quali driver comprare per farli funzionare in maniera corretta allego un pdf di unodei motori
SandroCalligaro Inserita: 1 aprile 2015 Segnala Inserita: 1 aprile 2015 Si è parlato di tensione degli stepper anche Per la tensione si potrebbe far ruotare il motore con una coppia esterna (ad esempio con un trapano) e misurare la tensione a vuoto, anche se non dice tutto. Per la corrente, siccome il valore nominale di solito è legato al limite termico, bisognerebbe fare delle prove, oppure basarsi sull'esperienza (dimensioni e tensione).
