Inserito: (modificato)
Salve.
Ho un tv lcd Nikkey mod.NK32-751D, su cui monta la piastra con gli inverter mod. W070-w01, su cui sono montati n. 7 trasfromatori siglati 6502G.
visto che questo tv ha dei problemi ad accendersi, ovvero, sembra che parte e si vede per un decimo di secondo la lampada che si accende, vorrei controllare se i trasformatori sono buoni o bruciati.
Tempo fa mi è capitato un altro tv con dei trasf. bruciati e guarda caso, sono riuscito a trovarli su un sito che mi dava anche indicazioni per come provarli. Però, su questo sito questi trasf. non si sono.
Potreste darmi indicazioni per sapere come provarli ?
Modificato: da Ercolino22
Riccardo Ottaviucci
misura la resistenza dei secondari,deve essere identica (+/- qualche pochi ohm) Quello che ha resistenza infinita o inferiore agli altri va cambiato
Riccardo Ottaviucci
Togli il connettore lampada e misura lì,sperando non ci siano componenti resistivi in grado di alterarne la misura o quantomeno seguine il circuito fino al trafo
ho dissaldato tutti i trasformatori (14) li ho controllati e rimontati. tutti segnavano la stessa resistenza.
E' possibile che il difetto sia dovuto ad una lampada bruciata?
Ho con me un prova lampade modello cinese. però ho un dubbio su come collegarlo, ovvero se dal prova lampade escono dei fili rosa e bianco e dal pannello vi sono gli stessi fili rosa e bianco....... devo collegare rosa con rosa e bianco col bianco oppure è indifferente ?
Grazie.
Riccardo Ottaviucci
devi scollegare bianco e rosa su una lampada e bianco e rosa sull'altra,così ne provi due insieme
dal prova lampade escono due serie di fili: rosa-bianco e rosa-bianco, quindi potrei provare due lampade contemporaneamente.
però posso collegare solo una lampada alla volta, visto che tra i vari adattatori in corredo al prova lampade mi ritrovo ho un solo tipo di adattatore della misura dei contatti sul pannello, chiamiamoli plug.
Ora visto che l'adattatore in mio possesso, non si incastra nel plug del pannello in maniera corretta, ovvero rosa con rosa e bianco con bianco, devo per forza collegare il filo rosa del provA LAMPADA con il filo bianco del pannello e così per l'altro.
la mia domanda precedente era questa, posso collegare anche se i colori non corrispondono?
Ciao
Su 7 lampade 1 sola si accende.
che faccio ??? :wacko: :wacko: :wacko:
Riccardo Ottaviucci
strano,forse sono sbagliati i collegamenti oppure le coppie di connettori vanno collegati tramite ponticelli per simulare il circuito stampato,senza schema non posso essere preciso
Va beh. Vuol dire che vi terrò aggiornati per una eventuale riparazione.
Grazie di tutto.
ma scusa avevi parlato di 14 trasformatori...ora perché hai solo 7 lampade?
comunque per non sbalgliare in mancanza di schema io toglierei le lampade dal pannello e le testerei una alla volta con il tester...
P.S.: ciao Riccardo
Riccardo Ottaviucci
infatti è l'unica soluzione.
Ciao Scalzomen,benritrovato su questi schermi :thumb_yello:
