Consiglio Sostituzione Impianto Antenna Tv Obsoleto
Stavo proprio leggendo un articolo su quel trasmettitore attivo dal 2015 a Milano che fa solo MUX RAI.
Da casa mia la direzione verso SEMPIONE o TORRE ISOZAKI e' praticamente la stessa.
provero' ad abbassarla un po', ma secondo te eprche' con la prova VHF non sono riuscito nell'intento?
  • Risposte 72
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • felix54
    32
  • djrango
    32
  • The_Godfather_92
    4
  • vinlo
    3
Posted Images
Fai una foto nella stessa direzione in cui "guarda" l'antenna e postala.
Ciao,
allora metto un po' di foto in ordine sono:
- direzione Sampione/Isozaki antenna VHF,
- direzione Valcava antenna UHF ( anche sulla sinistra del palazzone i risultati erano simili, forse un po' meno ballerino ma l'ho lasciata cosi perche' ha iniziato a piovere l'altro giorno),
- direzione antenne vicini, le due villette successive alla nostra
- direzione nostre antenne vecchie (pero' la foto non e' dallo stesso lato delle prime tre ma direi si capisce che andavano valcava+sempione)
L'antenna VHF anche ad altezza inferiore diciamo a 2 metri dalla base del palo non trovava comunque MUX RAI1
Domani o sabato ho tempo per fare altre prove
C'è stato un malinteso; quando ti ho suggerito di provare a diverse altezze mi riferivo alla sigma, non all'antenna di terza banda.
Ora sono connesso con il cell e quando sarò a casa farò il punto della situazione dal quale partire per capirci qualcosa in più perché il thread sta diventando lungo da seguire...
Riprendo la discussione dal post in cui hai scritto:
Quote
mi sa che ho cantato vittoria troppo presto
Sorvolo sull'aspetto che hai descritto e che riguarda il dubbio sui componenti che hai dovuto sostituire perchè altrimenti avevi problemi di visione; ti ho già detto coa penso ma non mi hai risposto. Avevo rifatto i miei calcoli senza trovare errori, per cui se con la distribuzione che avevo progettato ci sono problemi, devi scoprire quai dati che hai fornito non sono veritieri.
Quote
Potrebbe non bastare il MAP313 da 30 db?
Potrebbe non essere sufficiente l'antenna SIGMA 6HD ?
Potrebbe essere necessario per avere un segnale piu' forte e pulito preamplificare in antenna direttamente ad esempio con dipolo amplificato PWR-HD FRACARRO o preamplificatore equivalente?
Ribadisco che quell'impianto attenua 30 dB circa e il Map313 è "ottimo e abbondante per la truppa".
L'antenna sigma a me non piace per altri motivi ma è idonea per la distanza che c'è tra milano e Valcava.
Un segnale più forte e "pulito" lo si ottiene sotanto con antenne più performanti (ti ricordo che l'antenna è l'unico componente che può alzare il rapporto S/N) Il tuo problema non è la potenza del segnale ma la qualità che nel dtt assume una maggiore importanza.
Dalle ultime foto che hai postato, nella terza, si vede una 90 elementi che sicuramente non è stata montata per divertimento e anche in questo caso c'è una seconda antenna uhf verso il Sempione come la III banda.
Ti avevo anticipato che ipotizzo un problema di echi e dato che quell'antenna da 90 elementi è decisamente più direttiva della sigma ma da sola non è suffciente a risolvere il problema perchè con due antenne UHF, se non si miscela in modo opportuno, non si risolve il problema di echi, se di essi si tratta. Con quella soluzione, un'antenna su Valcava e l'altra sul Sempione bisogna montare un miscelatore di banda/canale oppure un centralino che abbia gli ingressi uhf filtrati in modo opportuno per la la zona in cui si monta l'impianto. Devo fare un giro sul web perchè con i componenti che ho in mente in questo momento mi risuta che anche se tu facessi questa modifica, rimarrebbe tagliato fuori il mux 40.
Però è meglo stare con i piedi per terra; a conti fatti, tutti gli utenti vedono tutti mux senza problemi (mux 23 e 26 compresi) e l'anziano signore è l'unico ad avere il problema e soltanto su quei due mux???. Dammi conferma perchè non sono sicuro di aver presente qual'è l'attuale situazione.
P:S: prima di tutto fai le prove a diverse altezze dell'antenna uhf, abbassala a step di 10-15 cm alla volta ed ogni volta correggi il puntamento.
Domani provo con diverse altezze porto su un altra TV dove si vede anche la qualita' del segnale, oltre la potenza, e il puntamneto a varie altezze lo faro' tenendo come riferimento la qualita'. E fin qui ci siamo almeno ho capito che devo fare riferimento alla qualita' e non alla potenza.
Dopodiche' se la situazione rimane pressoche' invariata, ha senso provare ad abbassare il guadagno del MAP313LTE ? magari e' troppo forte e mi fa aumentare il S/N ma anche qui sto andando un po' a supposizioni.
Per curiosita' ho guardato l'impianto della 3' foto che accennavi e sul palo ha un Miscelatore 3 ingressi Fracarro ESV45 (ingressi separati Banda 3 ,4 e 5)
Mentre l'impianto della villetta successiva che nella foto si vede poco ha sempre 2 antenne UHF + 1 VHF al palo e un MAP501/S configurato in B5 su VALCAVA e in B4 e B3 su SEMPIONE.
Quote
si solo lui ha il problema ora ed e' sempre presente, io e un altro vicino solo se inserivo un derivatore da 14 db riscontravamo lo stesso.
In piu' questo ultimo vicino che citavo ha una TV  (solo quella su 2 TV e 3 prese a disposizione) che tuttora non gli si sintonizzano i canali del CH23 e penso sia legato allo stesso problema.
Per la distribuzione posso anche aver errato di qualche metro le misure ma siamo li, l'impianto e' quello che ho indicato e rispetto a quello da te suggerito ho cambiato solo l'attenuazione dei derivatori a 10 db.
ciao
Quote
...ha senso provare ad abbassare il guadagno del MAP313LTE ? magari e' troppo forte e mi fa aumentare il S/N ma anche qui sto andando un po' a supposizioni.
Giuro che stai confondendo anche me. Come fai a pensare che il segnale sia troppo forte se hai detto di aver dovuto cambiare i derivatori da 14 dB con quei da 10
Quote
... io e un altro vicino solo se inserivo un derivatore da 14 db riscontravamo lo stesso.
Se dal signore anziano ci fosse troppo segnale, allora era giusta (perchè calcolata e ricalcolata) la presa da 18 dB.
Avanti di questo passo non ne usciamo più fuori perchè dopo aver fissato un punto della situazione, stai di nuovo mettendo in discusione un aspetto di estrema importanza senza preoccuparti di come è veramente fatta la distribuzione interna agli appartamenti. Devi convincerti che il mio progetto è coerente con le info che hai fornito e DEVE per forza funzionare con i componenti che avevo previsto.
Quote
Fammi capire, tutto sto casino è successo per non aver voluto procurarsi una scala e vedere cosa c'è nella "grotta misteriosa" mentre delle altre antenne riesci a vedere cosa c'è installato? Comunque, se c'è un mix III, IV e V banda è segno che hanno voluto ricevere il mux rai1 in VHF (e tu non sei riuscito a sintonizzarlo), poi sicuramente in banda IV c'è collegata l'antenna su sempione (per i mux 26 e 30) e in V banda c'è l'antenna su Valcava.
Dell'altro impianto non si capisce cosa hai scritto; il map 501 ha 5 ingressi e non è chiaro cosa farebbe il miscelatore UHF/VHF...
beh sinceramente anche io sono confuso per quello ogni tanto sparo, intendevo dire che siccome probabilmente in antenna abbiamo il segnale disturbato e di norma se uno amplifica troppo un segnale già distorto peggiora la situazione da li la mia domanda.
Quote
no non confondere cosa ho detto, ti spiego meglio. Tutti gli altri impianti di antenne sono recenti di qualche anno e tutti ma proprio tutti (tranne il nostro vecchio impianto) hanno adottato la soluzione di inserire i componenti amp/misc/partitori direttamente sul palo bypassando il sottotetto (altezza max penso 1 metro e pochi cm) immagino per ovvie questioni di future manutenzioni ed essere molto piu' comodi per lavorare.
il MAP501/S c'è ma l'ingresso UHF generico e quello di BANDA I sono inutilizzati, comunque era solo per dare qualche dettaglio in piu'.
oggi se tutto va bene riprovo con il puntamento della SIGMA e stavo pensando di portare la TV incriminata del signore sul tetto anziche' il solito muletto che ho utilizzato fino ad ora dove non ho disponibile la qualita' del segnale
ciao
Se puoi usare il tv incriminato, tanto meglio. Non ti ho mai chiesto cosa dice la diagnostica di quel tv (sia sui mux che vede che su quelli che squadrettano). Sarebbe il caso che tu non ti limiti al "vedo/non vedo" ma che, invece, osservi i dati diagnostici sia in casa che sul tetto.
Mentre aspettavo gli esiti delle prove descritte nel mio precedente post, stavo rimuginando sulla distribuzione. Hai sistemato la distribuzione nell'appartamento 4?
Mi dici marca e modello del cavo che ha usato per le calate?
si sono sopra con quel TV incriminato e dalle informazioni de segnaleha sempre fatto questo: FORZA 100 QUALITA' da 100 anche fino a 0 ovviamente appena scende sui 30 - 40 inizia a squadrettare.
Ora che sono sul tetto (in questo momento sono in cucina sceso un attimo) la prima cosa che ho notato STRANA collegandolo direttamente all'antenna e' che una volta fatta la ricerca dei canali sui LCN 1, 2 e 3 memorizza la RAI 1,2 e 3 ma con frequenza 205.5 cioe' VHF, e' possibile nonostante l'abbia collegata alla SIGMA e ne sono certo.
Poi piu' avanti ha memorizzato anche la RAI 1,2 e 3 ma sul CH23. cioe' una doppia sintonizzazione del MUX RAI 1 in 2 bande.
beh comunque cosi,su tetto direttamente in antenna, i canali RAI sulla frequenza 205 sono stabili (forza 100 e qualita 98 ), il CH 23 invece sembra ancora ballerino (FORZA 99 QUALITA' da 100 in giu') idemil CH 26. ora inizio a provare a spostare l'antenna in altezza.
a dopo
p.s. il cavo per la discesa era di LEROY MERLIN (manco a dirlo) CAVO COASSIALE 17VATC la marca non ricordo
Confermo che anche su tetto la tv incriminata direttamente su antenna ha problemi solo ed eclusivamente sui ch 23 e 26 la qualita' scende anche fino a 0 come in casa ergo non puo essere un problema di distribuzione
Ogni antenna viene ottimizzata per una certa escursione di frequenza ma non bisogna pensare che in modo autonomo l'antenna sia in grado di "respingere" un canale al di fuori della sua gamma di funzionamento. E' perfettamente normale che tu abbia ricevuto il mux rai in VHF con l'antenna UHF ma, viceversa, è strano che tu in precedenza non sia riuscito a sintonizzarlo con l'apposita antenna di III banda; questa è la vera stranezza, quindi è il caso che tu rifaccia la prova con l'antenna VHF. Se non altro elimineresti il problema sul ch 23.
Mi piacerebbe tanto capire perchè il problema lo rilevi soltanto sui ch 23 e 26 e non sul ch30 che dovrebbe essere soggetto agli stessi problemi degli altri due ma per capire bisognerebbe avere un misuratore di campo che misuri anche eventuali echi.
Ti ho chiesto del tipo di cavo pechè da qualche parte il segnale si perde strada facendo rispetto ai calcoli che ho fatto; vado a vedere se trovo le caratteristiche.
Quote
Boh, trovo cavi diverssi con la stessa sigla ma con diverse caratteristiche. Non riesci a leggere le scritte stampigliate sul cavo?
Se è costato 35-40 euro per 100 metri ho come l'impressione che sia un cavo scadente ma ciò coinvolgerebbe soltanto l'aspetto inerente l'attenuazione...
allora facciamo un update dato che ieri poi ero a fare prove fino tardi e poi dovevo vedere Harry Potter con i miei figli.
Confermo che con l'antenna VHF verso SEMPIONE ricevo regolarmente CH9 --> problema risolto (palliativo, ma almeno l'anziano dorme tranquillo, anzi forse piu' io di lui adesso :superlol:). Forse ho anche capito cosa sbagliavo l'altro giorno che aveva iniziato a piovere e avevo dovuto fare le cose di fretta (stano di solito non e' cosi...:huh:).
Insomma probabilmente avevo collegato l'ingresso VHF al MAP313 senza dargli alimentazione (prova con PA4 scollegato) e poi ho scoperto che un amplificatore senza alimentazione peggiora la situazione perche' attenua un casino.
Poi ho continuato con le prove puntando l'antenna "qua e la" e come al solito tutti i MUX li prendo molto bene specie MEDIASET ma quelli RAI dei CH 23 26 e alla fine ho scoperto anche CH30 no, sempre segnale con qualità moooolto ballerina ma sui nostri TV regge tranne l'anziano che comunque non guarda ne RAI YOYO ne RAI HD1, ne il CH30.
Alla fine avevi ragione te su tutti e tre i CH abbiamo quel determinato problema che poi non ho capito bene quindi si tratta di ECO o interferenze da trasmettitore SEMPIONE ?
E tra l'altro mi piacerebbe sapere per curiosita' se e' qualcosa di risolvibile o meno.
Poi ricordando bene come funzionava la TV con l'impianto precedente sono certo che RAI YOYO ogni tanto mi squadrettava, quindi probabilmente il problema sui CH 23 ,26 e 30 lo avevamo anche prima solo che raramente era cosi tanto disturbato da non vederlo, per esempio nella TV in camera non me lo sintonizzava neanche, mentre l'anziano manco se ne accorgeva essendo lui un affezionato della RAI in frequenza 205 Mhz :)
Per il cavo 100 metri ho speso 29 euro per 100 metri e a pensarci bene e tornare indietro avrei preso quello da 69 euro piu' professionale (CAVO COASSIALE CAVEL DG113, 100 M)
Scusate se vado lungo ma i miei errori e le spiegazioni devono servire agli utenti del forum che come me un giorno avranno bisogno.
Felix, quindi la distribuzione possiamo darla per OK? metto la presa passante da 10 DB all'anziano?
Infine essendo un precisino dovro' tornare sul tetto a riprovare a puntare meglio la SIGMA!!! se no non dormo poi...
ciaoo
Quote
Immaginavo che qualcosa di strano fosse successo però continuo a non capire perchè fai certe prove che servono solo a creare confusione.Eri sul tetto e le prove avresti dovuto farle con antenna/tv e proprio non capisco perchè ti è venuto in mente di collegarti all'amplificatore, per di più non alimentato. Mi sembra che tu di grane ne abbia fin sopra ai capelli e se te ne crei di nuove e aggiuntive, starai su quel tetto un paio d'anni, giusto in tempo per ricevere il BVB T2 :roflmao:
Quote
Beh, se non altro, è segno che con il passare degli anni, non mi sono ancora rimbambito :lol:
E' sicuramente un problema di echi anche se i segnali di Valcava e del Sempione sono sincronizzati e la distanza tra i due ripetitori è ampiamente all'interno dell'intervallo di guardia. Teoricamente, date le premesse condizioni, non dovrebbe succedere nulla ma se i segnali che arrivano dai due ripetitori non hanno potenze diverse di almeno 10-15 dB (più è alto il dislivello e meglio è) i ricevitori sono indecisi se agganciarne anzichè l'altro.
Il problema è tecnicamente risolvibile con un'antenna in più e con il solito trucchetto del miscelatore di banda/canale e qui torniamo alla gatta frettolosa che fece i gattini ciechi perchè sarebbe stato meglio acquistare un centralino con ingressi filtrati opportunamente per la tua zona. Ora si può ancora rimediare con un filtro esterno al MAP313. Praticamente si tratta di lasciare comunque montata l'antenna di III banda e ricevere i rimanenti mux rai con un'antenna UHF sul Sempone, bloccando gli stessi mux che arrivano sull'antenna UHF puntata su Valcava per eliminare l'effetto che attualmente sta facendoti impazzire.
Quote
Peggio di quanto pensavo ma se non mi dici la marca non riuscirò a capire se il problema dell'attenuazione maggiore di quella che avevo calcolato, è colpa del cavo usato.
Per 29 euro/100 metri mi viene in mente un cavo in acciaio ramato e non in rame puro ma senza conoscere le caratteristiche di quel cavo sono comunque fermo al palo con le considerazioni che vorrei fare....
Ciao Felix,
allora il cavo e' di Marca LEXMAN modello CCX17C2 (75 Ohm 6,8mm) non ho trovato la scheda tecnica sul web ma e' quello a doppia schermatura e non a tripla.
tornando al tuo ultimo discorso che vorrei poi percorrere per risolvere tutto e avere una situazione pulita, correggimi se sbaglio dovrei:
- mantenendo l'attuale configurazione installare una seconda antenna UHF in direzione SEMPIONE dedicata solo per per lo slot dei canali in IV banda (CH 21 - CH 37)
- poi cambiare l'amplificatore MAP313 con uno diviso per banda come il MAP541 (taglio su 35/36) o SYAMP580D (taratura fissa banda IV CH 21-34 e banda V CH36-60)  oppure inserire un filtro esterno  (a monte o a valle ?) al MAP313 , di che tipo?
in ogni caso l'antenna su VALCAVA immagino fara' solo V banda.
Ho un dubbio ma se metto appunto questa seconda antenna UHF dedicata per la IV banda verso SEMPIONE, che mi prende sicuro CH 26 e CH30, ma poi gli altri CH importanti in banda IV dovrei prenderli lo stesso da BREDA/ISOZAKI ? sto parlando dei CH 23 (RAI 1 su ISOZAKI) e CH 25 (CAIRO 2 su BREDA). che poi il CH23 non serve perche' ho il CH9 su VHF ma il CH25 rischio di non vederlo?
grazie
ciao
Praticamente una roba del genere (vedi immagine)
Usando un miscelatore di banda/canale che corrisponde all'articolo 22-154 che trovi al seguente link:
http://www.offel.it/ita/Prodotti/Soluzioni-per-regioni/Lombardia/Serie-MIX-LK
E' una soluzione che ti consente di utilizzare il tuo attuale centralino, giusto per non metterlo a "far polvere"....
Del cavo marchiato Lexman non ho trovato dati tecnici utili, in certi siti lo danno per rame puro ed in altri in acciaio ramato ma come avevo già scritto, ci sono molti cavi con la stessa sigla 17vatc.... boh!
ok ho capito si usa un miscelatore e con quella soluzione filtriamo per canali a dovere e sicuramente si escludono i problemi di interferenza.
anche se sarei curioso, ma non penso che faro', di provare con la seconda antenna UHF in IV banda verso SEMPIONE per vedere se riesco a prendere anche i CH23 (ISOZAKI) e CH25 (BREDA), in questo modo avrei anche potuto utilizzare uno dei due amplificatori da me prima menzionati -->  MAP541 (taglio su 35/36) o SYAMP580D (taglio banda IV CH 21-34 e banda V CH36-60)
corretto?
lo stesso dubbio c'e' l'ho anche se usassi l'articolo 22-154 da te citato, il CH 23 lo prenderei comunque da ISOZAKI o me lo perdo?
Piu' che altro se riuscissi a prenderlo da ISOZAKI allora avrei potuto evitare di comprare l'antenna VHF....ma tanto qui ormai i gattini sono cresciuti in modo esponenziale...
Ora vado alla ricerca del miscelatore che mi hai consigliato.
grazie per avermi chiarito, quasi (per colpa mia), le idee :)
Quote
Non ho guardato con attenzione tutti i mux di IV e V banda ma sicuramente qualche emittente te la giochi. Non sia mai che a tua insaputa un vicino di casa non possa vivere senza vedere il mux 31che arriva sicuramente da Valcava e da via San Galdino ma che non è detto che tu riesca a ricevere.
Vedi tu se andare a cercarti rogne ma chiedi anche a tua moglie quanto riuscirà ancora a sopportarre la situazione :roflmao:
Quote
Dalla Torre Isozaki i segnali sono polarizzati in verticale e potresti fare la prova per vedere se i mux 23, 26, 30 e 40 ti arrivano senza problemi ma visto che l'antenna VHF già ce l'hai, al posto tuo non la eliminerei; meglio avere un backup del mux rai1.
Se da Isozaki non ricevi bene non ti rimane altro che Corso Sempione però da quella postazione non è irradiato il 23 e devi accontentarti dell'emissione in VHF.
Ti chiedevo quei dettagli perche' mi stava venedo in mente di provare direttamente con il miscelatore 3 ingressi diviso per banda che ho in avanzo (MX210 FRACARRO) e vedere se al limite riesco nell'intento senza comprare il miscelatore di canale dedicato per i MUX RAI.
B5 (590-790) verso VALCAVA dovrei prendere i MUX MEDIASET dal CH36 al CH59
B4 (470-590) verso SEMPIONE dovrei prendere i MUX RAI da CH26, CH30, CH40 sicuramente e forse i CH23 (ISOZAKI) e CH25 (BREDA), fa niente per i MUX minori!!
B3 (47-230) antenna VHF verso SEMPIONE MUX RAI 1
stasera faccio una prova a montare la seconda antenna UHF verso SEMPIONE con il MX210 sulla B4 (non collegandola all'impianto attuale) e vediamo cosa ricevo..se va bene lo inserisco a monte dell'amplificatore e via..
ciao
Fai come credi, io ti ho dato una soluzione sicura ma sei libero di operare come meglio credi.
Spero che ti sia chiaro che Sempione è  orizzontale e isozaki verticale e con un'antenna ricevi  solo orizzontale oppure  verticale perché la polarizzazione opposta a quella di montaggio la riceverai attenuata di 16-18 dB
