Trinitron Kv-29Fq65E La Metà Sx Dell'immagine Flette Verso Il Basso
Salve.
Ho comprato questo Trinitron a poco prezzo, usato, qualche mese fa. Sono entrato nel service menu (al quale si accede tenendo premuto pr+ e pr- sul TV durante l'accensione) per risolvere non ricordo quale problemino, e ne ho causato uno sicuramente peggiore. Sì, ho fatto una cacchiata.
http://i.imgur.com/5KmsaBth.jpg
Come potete vedere l'immagine a sx "flette" (scusate l'inappropriatezza dei termini...) verso il basso. Nel service menu ho provato a cambiare ogni singolo settaggio, ma nulla sembra avere un effetto diretto su questo problema.
Ovviamente ho toccato solo deflection, ext deflection e dynamic convergence, visto che le altre cose non mi sembrano attinenti.
Mi sono letto anche il service manual e mi sembra non dica nulla di interessante su come si potrebbe risolvere questo problema dal service menu (sì c'è una sezione dedicata a service menu e geometria con tanto di immagini ma il mio problema non c'è). La cosa che ho notato è che alcune voci del service menu che ho letto nel manuale mancano nel mio TV: il manuale che ho trovato è per il kv-29fq65b ma dice che è compatibile anche per il kv-29fq65e. Poi ho trovato questo che forse è il suo specificohttp://www.eserviceinfo.com/downloadsm/41164/SONY_KV29FQ65E.html ma forse uno degli archivi è corrotto, non riesco a scompattarli. Il manuale che ho io proviene da manuallibs mi pare (quello del 29fq65b intendo).
So che aprire e smanettare dentro questi CRT è sconsigliabile e pericoloso se non si sa cosa si sta facendo quindi preferirei evitare ovviamente.
Chiaramente vorrei sistemarlo, buttarlo via non è una soluzione perché un CRT di questa misura mi serve e finirei comunque per prenderne un altro.
Un po' di info che magari possono risultare utili; lo chassis è un AE5, il service menu si presenta così:
service AE5(A), sep 22 2000, v290I
initialising >
reset devices>
monitoring>
device register settings>
special adjustment>
su device register settings:
backend>
deflection>
ext deflection>
dynamic convergence>
colour decoder 1>
feature low-end>
field memory>
audio/video switch> (questo menu è vuoto...)
sound>
su deflection:
v-size
v-position
v-comp
v-linear
s-corr
h-size
ew-dc
pin-amp
up-cpin
m-pin
lo-cpin
trapezium
h-position
afc-bow
afc-angle
up-vlin
lo-vlin
su ext deflection:
linearity
h centre
h trap
rotation
focusphase
su dynamic convergence:
range
v stat
h stat
h amp l
h amp r
up y
low y
y up l
y up r
y low l
y low r
mbow up l
mbow up r
mbow low l
mbow low r
TCorPCtrl
TopCorPin
BCorPCtrl
BotCorPin
sui crt grossi danni non se ne fanno,prova a ritoccare i valori di mbow
Grazie della risposta.
Dunque, provato a modificare quei valori e non cambia nulla. Vanno da 0 a 63, di default sono a 31, tra 63 e 0 l'unica differenza che noto è che a 63 l'immagine diventa sfocata in prossimità dell'angolo e viene leggermente "stretchata" verso la cornice laterale del televisore. Questo accade per tutti e 4 i valori corrispondenti ai 4 angoli. Comunque nulla che sembri influire sul mio problema.
ma sei sicuro che flette, non puoi metterci un monoscopio, od un reticolo?!?
prova con afcbow,e comunque non mi sembra un problema per cui strapparsi i capelli,il TV ha oltre 15 anni
Li ho provati tutti compreso afcbow.
C'è un modo per resettarlo ai valori di fabbrica? È consigliabile farlo?
