Valvole Termostatiche O Simili.
Ciao a tutti.
Ho un appartamento rifinito cui ho smontato il pavimento. La domanda è:
che cosa posso predisporre per ridurre i consumi?
Un cronotermostato in ciascuna stanza che comanda l'elettrovalvola di ciascun termosifone?
(predispongo una tubazione dalla cassetta elettrica al termosifone)
Una valvola cronotermostata?
(predispongo solo la linea 230Vca al termosifone).
Una semplice valvola termostatica?
Non predispongo nulla di particolare.
Delle elettrovalvole nella centralina da dove dipartono i tubi pilotate dal cronotermostato di ciascuna stanza?
Oppure?
se nel collettore puoi mettere (facilmente) delle valvole elettrotermiche puoi poi comandarle con termostati o cronotermostati e in questo modo potrai programmare e regolare la temperatura in ogni locale
serve sapere come è l'impianto dei caloriferi ora
Oppure i sistemi a onde radio. Si tratta di comandi da applicare ad ogni valvola radiatore che comunicano alla base principale collegata alla caldaia. Il sistema rende tutti i radiatori indipendenti uno dall'altro e comandabili secondo fasce orarie e temperature che preferisci. E non occorre tirare fili elettrici, salvo magari quello dalla base principale alla caldaia.
R.
Modificato: da rickyguicks
L'impianto elettrico lo rifarò usando la tubazione esistente ed in più aggiungerò delle tubazioni elettriche a pavimento, preferisco quindi il sistema via fili, magari un semplice termostato da modulo ad 1 posto.
