amos67 Inserito: 26 gennaio 2015 Segnala Inserito: 26 gennaio 2015 Ieri sera per sbaglio ho schiacciato l'interruttore della caldaia ed è rimasta spenta la notte. La temperatura è andata sotto zero e il giorno dopo la caldaia non riparte più. Diciamo che ha fatto freddo tanto che la mattina non usciva acqua perché si era ghiacciato il pistoncino. Rimane acceso il led rosso (il primo sopra a quelli verdi). Ho provato a fare vari reset ma niente non parte e niente acqua calda e riscaldamento. Da cosa può dipendere ?
bl4st3r Inserita: 26 gennaio 2015 Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 può essere successo che si è ghiacciato tutto dalle mie parti non ha mai fatto cosi freddo quindi non ho una risposta da darti precisa...prova a prendere un fono e dare una scaldata dentro la caldaia, sulla parte sotto, non in camera stagna, oppure spera che la temperatura sale
amos67 Inserita: 27 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2015 la temperatura è già risalita di giorno per cui pensavo a cosa possa essere partito la scheda pare funzionare ancora si illuminano i led è proprio l'accensione che non attacca la ventola della canna fumaria funziona pure quella deve essere qualcosa che parte col freddo e ghiaccio se non si attiva il mantenimento antigelo
bl4st3r Inserita: 27 gennaio 2015 Segnala Inserita: 27 gennaio 2015 scusa ma se apri l'acqua calda il pistoncino si muove e va a toccare il micro? se si, poi si attiva anche l'altro micro? controlla il tubicino di plastica che collega la ventola con il pressostato fumi che non abbia fatto condensa
amos67 Inserita: 28 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 già verificato poi il ghiaccio si è sciolto ovviamente e il pistoncino ha ripreso a funzionare la caldaia non parte mica solo per l'acqua calda ma anche per il riscaldamento
bl4st3r Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 spiega bene cosa fa perchè non riesco a seguirti. accendi i termo , si azione il pistoncino di mancaza acqua che sarebbe quello più dietro messo per verticale, parte la ventola e basta? ti va in blocco? che blocco? dopo che è partita la ventola prova ad azionare tu a bocca il pressostato fumi, aspirando da uno dei 2 tubicini...quando aspiri devi sentire "click" dal pressostato, e devi farlo rimanere cosi...dopo poco deve partire la fiamma
amos67 Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 la caldai va subito in blocco accendo, parte la ventola di aspirazione fumi, si sente il click del pressostato e subito va in blocco. si accende il bottone rosso a destra e il led rosso sopra i led verdi. succede sia con l'acqua calda aperta che con i termo accesi (eufemismo calda e accesi..) che cavolo può essere ?
amos67 Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 se può servire aggiungo che prima di questo problema ogni tanto la caldaia si spegneva per conto suo e l'acqua calda veniva bene solo con termosifoni accesi la pompa forse ? come faccio a testare la pompa ? secondo me è partito qualche cosa di idraulico con il ghiacciarsi dell'acqua durante la notte i tubicini della ventola gli ho già esclusi
amos67 Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 per concludere riesco a resettare la caldaia solo spegnendola e riaccendendolo il bottone di reset e il bottone rosso grosso se pigiati non hanno effetto
bl4st3r Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 cerco di sforzarmi ma non mi viene in mente il modello che hai tu, quindi non capisco che blocco ti da....però se non sei capace di vedere se la pompa gira difficilmente potrai risolvere il problema. comunque la pompa non è....la prima cosa che parte è la pompa.....se ci metti la mano sopra dovresti percepire il funzionamento, poi parte la ventola e pressostato fumi dopodichè valvola gas e scintilla...da come dici tu non fa la scintilla! e non sappiamo se esce il gas. controlla il sensore del 100° come prima cosa se c'è continuità ma non hai dei manuali? cosa dice sto blocco caldaia? se puoi metti delle foto
amos67 Inserita: 30 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 trovi foto della ocean luna 20 fi sul web basta che fai una ricerca il manuale non dice nulla tranne di chiamare l'assistenza è una caldaia a camera stagna provo nel weekend se non piove ad aprire la camera ma secondo me il gas non salta fuori
