Caldaia Ocean 20 Fi: Si Acqua Calda, No Riscaldamento
Inserito: (modificato)
Buonasera,ho anch'io una qualche tempo quando il termostato ambiente da il consenso per accendersi si sente un rumore come se un relè o qualche elettrovalvola non si attiva e questo la fa molto spesso la caldaia fibche persiste questo falsocontatto non si accende,cosa può essere questo guasto ?,questo succede solo con il riscaldamento mentre l'acqua calda funziona regolarmente........l'assistenza mi chiede di cambiare la caldaia.
inserito link
cioè, quando accendi i termo non partono?
inizia con l'escludere il termostato ambiente
p.s. ma perchè non hai aperto una nuova discussione?
Livio Migliaresi
Eppure non sei un nuovo iscritto che non conosce le regole!!
Aperta per te una discussione propria!!
Ho escluso il termostato vediamo come va....
Grazie per la collaborazione
Tolto il termostato,con funzionamento con il solo termostato della caldaia ma il difetto persiste si sente come una elettrovalvola che sgancia in continuazione e la caldaia si spegne.
ah, credo di aver capito cosa intendi dire...forse parli di un relè che attacca e stacca....hai un problema in scheda, se riesci a capire di quale relè si tratta potresti anche provare a cambiarlo
Infatti il rumore sembra un relè ora apro la caldaia e cerco di capire quale relè se difettoso oppure dovuto a qualche consenso non ben stabile chissa se esiste la scheda elettronica di ricambio
