Tastier Per Ambiente Ostile ( Officina )
salve a tutti,
molto tempo fa ( circa 2/ 3 anni ) chiesi se era il caso di installare una concept per evitare che polvere e sporco mi creassero dei problemi e mi è stato detto che la concept avevo un po di problemi quindi megloio evitare, ora dopo circa 2/3 anni mi ritrovo che la tastier inizia a perdere i colpi ( magari se la apro e la pulisco torna a pposto ) ma volevo sapere se ora come ora una concept o addirittura una alien potrebbe fare al caso mio.
Grazie a tutti
Ciao,
avendo toccato con mano la Alien S, premettendo che non sono esperto, ho notato che pare ben sigillata quindi potrebbe difendersi meglio dalla polvere, poi da capire il tipo di officina, se stiamo parlando di scintille saldature ecc che possono rovinare la pellicola dello scermo lascerei perdere. Magari da usare comunque con un pennino per palmari da appendere vicino con un cavetto.
ciao
no no ,
è un officina meccanica e comunque la tastiera è lontano da tutti i macchinari e da tutto il ciclo produttivo, è solo una questione di polvere e soprattutto di "mani sporche".
grazie.
Cioè ?
Prendo una alone a e ci metto la pellicola ?
io le tastiere touch dei macchinari le copro con nastro adesivo trasparente che non lascia colla..
le tastiere non touch con la pellicola da imballaggio o per un effetto "invisibile" il domopack (tastiere di vecchi controlli e carroponte)
chiaramente il domopack si cambia più spesso.. mentre dove metto il nastro non cambio quasi mai perchè si pulisce bene.
io la tastiere inim touch non le metterei in posti polverosi dato che non sono state create per ambienti ostili
i touch industriali non hanno prese d'aria per la ventilazione e sono antipolvere
le tastiere inim invece presentano feritoie per la ventilazione quindi la possibilita che penetri e si sporchino
consiglio di istallare la tastiera in ufficio visto che un officina un ufficio dovrà pure averlo...per poi limitarmi a lettori di prossimità in scatole stagne per il disinserimento da officina
si avrebbe solo la rottura di sollevare lo sportellino per disinserire o mal che vada se non si istallasse in una scatola stagna si avrebbe un guasto di una periferica decisamente meno costosa..
Accidenti enrib consiglio preziosissimo !!!
Grazie infinite non avevo proprio pensato a questa soluzione !!
Solo un chiarimento i lettori di prossimità hanno l'equivalente Led blu della joy ?
E se si passa il tag con qualche zona non pronta come si comporta ?
io ho montato l'inseritore in una scatola stagna e la chiave viene riconosciuta anche senza sollevare lo sportellino.
di solito i led di stato ci sono.
