bigsub Inserito: 27 gennaio 2015 Segnala Inserito: 27 gennaio 2015 (modificato) Salve a tutti, sto cercando delle info per capire se esistano (o si possano modificare) ups, in modo da poter prelevare in uscita sempre corrente continua 12Vdc. In pratica un ups senza inverter. In pratica beneficiare della protezione e dell'autonomia di un ups, ma senza stare a riabbassare la tensione da 230Vac a 12Vdc usando un ulteriore trasformatore a valle (visto che l'utilizzatore finale usa 12Vdc, per pochi ampere di corrente). Esitono prodotti già fatti così? Pensate che modificare un ups togliendo l'inverter sia realizzabile? Inoltre, secondo voi vale la pena? Modificato: 27 gennaio 2015 da bigsub
luigi69 Inserita: 27 gennaio 2015 Segnala Inserita: 27 gennaio 2015 esistono si , sono dei "gruppi" per antifurti ( classico 12 V ) o per sistemi antincendio ( 24 V) sono composti da un alimentatore con controllo carica e diagnostica della batteria, e la batteria oppure in commercio trovi già tutto in cassetta di metallo ma senza batteria, la compri tu in base al carico da alimentare logicamente entro un certo range perché l'alimentatore deve essere in grado di fornire quello che richiedi tu e contemporaneamente ricaricare la batteria
Darlington Inserita: 27 gennaio 2015 Segnala Inserita: 27 gennaio 2015 Puoi cercare anche "PicoUPS", è un affaretto molto piccolo nato per essere abbinato ai PicoPSU, che sono ...alimentatori molto piccoli con ingresso a 12V. Ha un connettore per alimentazione, uno per la batteria, uno per l'uscita ed eroga appunto 12V in continuità.
