burtman Inserito: 27 gennaio 2015 Segnala Inserito: 27 gennaio 2015 Salve a tutti, da qualche tempo ho dei problemi con la mia caldaia, una "Ariston T2/23 mffi". Si blocca (luce rossa) e non ne vuole funzionare fino a quando non tolgo l'alimentazione con l'interruttore. Dopo aver aspettato 1h circa, rimetto l'alimentazione e la caldaia ricomincia a funzionare con acqua sanitaria però dopo qualche ciclo ritorna a bloccarsi. Resetto la caldaia e apro l'acqua ritorna a funzionare per 5/6 secondi e poi ritorna in blocco, allora devo togliere l'alimentazione ed aspettare. P.S. Non ho controllato con il riscaldamento. Dati: Pressione : 1 bar nel circuito cosa dovrei controllare ? potrebbe essere un problema di scheda? grz
kaotik Inserita: 27 gennaio 2015 Segnala Inserita: 27 gennaio 2015 se gli ugelli sono puliti, e l'accensione è buona, purtroppo si
burtman Inserita: 27 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2015 ho letto da un qualche parte che il 90% dei problemi alle schede sono i condensatori. ne sapete qualcosa? se fosse così potrei sostituirli tutti e ...... sperare
burtman Inserita: 28 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 ieri sera ho fatto altre prove: ho tolto l'alimentazione alla caldaia per circa 1 ora poi ho acceso i termosifoni ed è andata tutto ok, ho ripetutamente acceso e spento i termosifoni, tutto ok, poi ho acceso e spento ripetutamente l'acqua sanitaria tutto ok.... ho fatto ripartire i termosifoni ok. mentre stamattina presto ho avviato i termosifoni ed è subito in blocco. ho notato che quando va in blocco le scintille dell'accensione sono continue per 6/7 secondi e poi blocco. avete qualche idea...per verificare se fosse un problema di INVERSIONE DI FASE cosa dovrei verificare? grz anticipatamente
kaotik Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 diciamo che hai più problemi sulla parte della scheda rilevazione fiamma; ma lì ci puoi fare ben poco
bl4st3r Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 se fosse un problema di fase e neutro non ti partirebbe mai
burtman Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 quindi non ho altre speranze è la scheda! come faccio a capire il codice della scheda ? Il modello caldaia è una ariston t2/23 mffi Modula una volta acquista è facile montarla? grazie
bl4st3r Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 io la certezza non la do mai online....penso sia la scheda. adesso andarla a comprare per i cavoli tuoi risparmiando 20/30 euro per poi sperare che sia quello il problema, capisci che non so se ti conviene! io la farei cambiare al tecnico, cosi se non è quello il problema sono affari suoi
vincent 68 Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 Se puoi metti una foto della scheda lato componenti
burtman Inserita: 13 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2015 salve, grazie ad un consiglio di un amico (tentar non nuoce, diceva) ho provato a sostituire la sonda di presenza della fiamma (euro 15,00) ......... ora sembra funzionare tutto ..... almeno per ora..... grazie a tutti
bl4st3r Inserita: 13 febbraio 2015 Segnala Inserita: 13 febbraio 2015 sei stato fortunato...nel 99% dei casi è la scheda
vincent 68 Inserita: 14 febbraio 2015 Segnala Inserita: 14 febbraio 2015 Penso che il problema sia della scheda cod.65100248
burtman Inserita: 17 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 stasera dopo che avevo fatto lo stress test che ho detto sopra, ho riutilizzato la caldaia e mi è andata di nuovo in blocco. ma come sia possibile non ho capito ...avevo testato tutto e sembrava ok. a questo punto credo che avevate ragione e sia la scheda. ma come può capitare che a volte va ed a volte no?
vincent 68 Inserita: 17 febbraio 2015 Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 Puoi anche notare che pur mettendo la temperatura sanitario al minimo l acqua esce sempre superiore ai 40 gradi. facci sapere
