Configurazione Stampante Epson Dx 4050 In Rete
saolve ho un pc con istallato win 7
ho un router (vedi sotto)
Modem Router Gigabit ADSL2+ Wireless Dual Band AC1750
Archer D7
non riesco a inserire la mia stampante EPSOn stylus dx 4050 in rete
come la configuro tramite le porte usb situate nel retro del router????
grazie ancora
Devi abilitare la funzione "print server" del router, non so come si chiami di preciso tale funzione nei router TP-link, poi devi eseguire la ricerca della nuova stampante tramite la schermata di gestione periferiche di windows, quando ti chiede che tipo di stampante vuoi collegare seleziona "stampante di rete"; una volta trovata potrebbe chiederti che driver usare, cerca il tuo modello nella lista di opzioni.
la funzione print server l'ho attivata sul router
forse non sono stato chiaro la mia stampante non e una stampante di rete è una comune stampante multifunzione,ora leggendo il manuale sul router su come collegarla vi usb mi dice di scaricare un programmino apposito chiamato tp_link usb print controller
riesco solo a fare la scansione
ma non a stampare
post-158994-0-43153600-1422380483_thumb.
post-158994-0-88401000-1422380752_thumb.
Modificato: da barrachinoq
E' necessario installare i driver della stampante prima di collegarla al PC interessato, il programmino della TP-Link non lo conosco, ma si può fare benissimo senza :unsure:
La stampante non necessita di essere predisposta, la maggior parte dei modelli in commercio è già supportata dalla maggior parte dei modem e router in circolazione.
alloro non ho capito niente <_<
la stampante se la collego al pc funziona (perche prima la usavo cosi) quidi i driver sono istallati
ora e nata la necessità di metterla in rete (quindi di inviare la stampa da un altro computer )
come faccio,??
avevo visto sul manuale edl router che tramite le porte usb poste sul retro era possibile usare un print server
se la collego e tramite apposito programma la faccio partire mi funziona solo lo scanner ma la stampa non mi parte
i 2 computer separati sono connessi tramite router:
il 1° tramite cavo ethernet
il 2° tramite wifi
Il problema potrebbe essere del programma della TP-Link, dovresti provare ad usare il tool standard di windows 7 e vedere se risolvi (per inciso, windows 7 mi ha sempre riconosciuto moltissime stampanti diverse su moltissime piattaforme diverse, router, server, NAS, se non ce la probabilmente il problema è della stampante).
Io la butto li, è un po' complicata come cosa ma non conoscendo il software TP-Link potrebbe anche darsi, non è che la LAN cablata e la wifi sono su due subnet diverse? :unsure:
