Problema Lavatrice Candy Grandò
salve ha tutti ho bisogno del vostro aiuto,
ho una candy grandò 8kg che da un paio di giorni non mi funziona ,
vi spiego faccio partire un programma di lavaggio, inizia il regolare funzionamento ma invece di finire il ciclo,
dopo neanche 6-8 min si ferma, iniziano a lampeggiare 2 spie( quella dei 90min insieme a macchie difficili) per 2-3 volte e dopo si ferma .
ho pulito il filtro,e c'era un pò di roba, anche quello del tubo di carico, ma ninte fuori della norma.
chi può aiutarmi?
Ciao, la lavatrice riesce a concludere tranquillamente i cicli di solo risciacquo e i cicli di lavaggio a freddo?
Se si, è possibile un malfunzionamento della sonda NTC o un guasto relativo al funzionamento dell'elemento riscaldante (connettori e/o cablaggi allentati, cavi danneggiati, relè della scheda guasto, elemento riscaldante guasto).
Prova a far eseguire un ciclo di soli risciacqui e vediamo cosa succede; se la macchina conclude senza dare errore, prova anche un ciclo di lavaggio a freddo.
ciao ho fatto la prova con il lavaggio a 30 ° inizia il lavaggio,per circa 15-20min, ma quando deve arrivare a fare la centrifuga si blocca e inizia a lampeggiare per tre volte consecutive, ho visto che dalla tabella degli errori che è lo scarico acqua.ho scollegato il tubo di scarico per vedere se scarica mettendolo in una bacinella e l'acqua esce. sembra non finire il lavaggio con la centrifuga, se gli dò il comando della centrifuga, mi si blocca, stessa cosa con il prog scarico acqua.
Mmmm... quindi sostanzialmente la lavatrice non riesce a scaricare?
La centrifuga potrebbe non partire proprio per il fatto che c'è dell'acqua nel cestello; portando a terra il tubo di scarico, lascia defluire tutta l'acqua (aiutati con una bacinella, anche se non vedi più acqua nel cestello potrebbero comunque uscirne più di 2 litri!) quindi prova a far eseguire un ciclo di sola centrifuga.
Ovviamente c'è da iniziare la ricerca del guasto basandoci sul segnale d'errore della macchina, concentrandosi in questo caso su tutto l'apparato di scarico.
Senti il rumore della pompa di scarico, ma effettivamente non scarica l'acqua?
Oppure non senti alcun rumore (inconfondibile il rumore della pompa di scarico)?
Se senti il rumore ma di acqua scaricata neanche una goccia:
- Qualche oggetto, possibilmente straccio, si è incastrato in qualche manicotto di scarico, non permettendo il passaggio dell'acqua;
- Ecosfera presente nel manicotto della vasca bloccata o forata;
- Pompa di scarico bloccata da qualcosa che è riuscita a passare il filtro;
- Girante della pompa di scarico danneggiata.
Se, invece, non senti alcun rumore:
- Pompa di scarico danneggiata;
- Problema relativo all'alimentazione della pompa di scarico (cablaggi e/o connettori allentati, cavi danneggiati)
- Problema con la scheda elettronica
si si sente un rumore tipo di sfrego, un "crun crun" per un pò, dopo infatti che non avvia la centrifuga si blocca....provo a smontare il pannello posteriore e vedere se riesco a trovare i raccordi e seguire il tubo di scarico che a questo punto come mi hai detto, è sicuramente intasato...
quando ho scollegato il tubo e versato nella bacinella l'acqua è uscita ma un litro scarso insieme a filamenti e sporco...
intanto ti ringrazio mi sei stato di grande aiuto...stasera provo a vedere ...un saluto
aggiornamento ispezionato il tubo di scarico, niente che ostruiva il passaggio, nel manicotto che si attacca alla vasca un pò di calcare ma niente che possa ostruire il passaggio, l'acqua scarica ho provato con un lavaggio a 30°, e non si sente più il crun crun di prima, solo che si ferma di nuovo. e lampeggiano i soliti led, dopo ho provato a fare solo la centrifuga e non parte per niente, i lampeggi però qui diventano 16!
non ho risolto...
ciao
dove si trovano esattamente, sai non sono un esperto, cerco solo di capire se posso intervenire.
vanno controllati con un tester per il funzionamento.
la resistenza è quella messa nell'interno della vasca che ho visto dal tubo di scarico?...se è quella bisogna tirar giù tutto per sostituirla?
Modificato: da tazmaniaOne
Del_User_149266
Stacca i fili della resistenza mettila sul programma scarico centrifuga e vedi se ti parte in centrifuga.
Modificato: da cesarini
...ok oggi provo
....cosa strana però che a distanza di tempo 5-10 min dal lavaggio a 30° ,quindi spenta su off,successivamente provato mettendo prg centrifuga, inizia a partire con giri dx-sx lenti, dopo 3-4min si riferma, non avvia la centrifuga veloce.
...aggiorno dopo prova...a dopo e ancora grazie dell'aiuto....
Del_User_149266
Perchè se lo scarico è ok come il pressostato è la resistenza per un motivo ben preciso.
già smontata la resistenza, fatto la prova staccando i fili come suggerito, la centrifuga è partita e in velocità, finendo il ciclo senza segnalarmi il guasto come faceva in precedenza, quindi ordino la resistenza e ringrazio ancora del prezioso aiuto...
arrivato il pezzo cambiato e provata...adesso funziona...ringrazio ancora dell'aiuto che mi avete dato perchè con la spesa di €31,40 compreso sp ho risolto.
devo anche dire che questo tipo di lavatrice è molto agevole per le riparazioni, è tutto a portata di mano e facilmente smontabile, aprendo lo sportello posteriore si ha praticamente tutto messo in modo semplice e raggiungibile.
un saluto a tutti
  • 1 year later...
salve a tutti mi riallaccio a questa discussione, ho di nuovo un problema con lavatrice candy grandO, parto con un  lavaggio e poi mi si ferma, i led lampeggiano per otto volte.
ho notato che dal sotto della lavatrice si vede uno scintillio, e sinceramente mi fà anche un pò paura, inoltre dalla parte posteriore mandando in centrifuga si sente un rumore strano quasi di sfregamento, possono essere le spazzole?
un saluto
Scusate se mi intrometto nella vostra discussione,io ho lo stesso problema con la mia Candy, ho seguito i vostri consigli,scollegato la resistenza e la centrifuga funziona, procedo con la sostituzione ma a prima vista mi sembra buona spero non sia il sensore di temperatura. Comunque grazie.
tazmania sostituisci le spazzole che sicuramente sono corte.
Sostituita resistenza nonostante dava un valore buono e tutto si è sistemato la centrifuga è tornata a funzionare normalmente.
smontato le spazzole, erano al limite, ordinate e già montate, sembra funzionare tutto bene, lo scintillio non si vede più dal sotto.
ringrazio tutti per i buoni consigli.
un saluto a tutti
  • 1 year later...
Vorrei segnalare lo stesso problema sulla stessa lavatrice. Devo iniziare col scaricare l'acqua?
Il regolamento vieta  di assodarsi   .
 Apri    una discussione   propria
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
