Lucky67 Inserito: 27 gennaio 2015 Segnala Inserito: 27 gennaio 2015 (modificato) ...magari senza cercare subito la soluzione sul web.. al pianterreno di un edificio ci sono tre interruttori, solo uno dei quali accende una lampadina al terzo piano. Gli altri due non sono collegati a nulla. Mettiamo su «acceso » o «spento» gli interruttori come meglio crediamo, dopodiché andiamo al terzo piano a controllare la lampadina. Senza allontanarci dal terzo piano, possiamo capire qual è il vero interruttore? Possiamo fare un solo tentativo. Modificato: 27 gennaio 2015 da Lucky67
JumpMan Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 (modificato) A me l'hanno fatto diverso, ma la procedura per la soluzione è la stessa. 3 interruttori funzionanti e 3 lampadine collegate al piano superiore, possibilità di salire le scale una sola volta , capire qual'è l'interruttore di ogni lampadina... Io ci sono riuscito senza internet, con un piccolo aiutino ("le lampadine sono a incandescenza") Per la soluzione, seleziona col mouse da qui ... Accendo gli interruttori 1 e 2, aspetto 1 minuto, spengo l'1, salgo di corsa: Se la lampada è accesa l'interruttore giusto è il 2 Se la lampada è spenta e fredda l'interruttore giusto è il 3 Se la lampada è spenta e calda l'interruttore è l'1 ... a qui Modificato: 28 gennaio 2015 da JumpMan
Darlington Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 (modificato) Apro le tre scatole, con un cacciavite, con la limetta del tagliaunghie, o anche con solo le unghie se proprio sono messo male. Dopo svariate bestemmie e unghie rotte, riesco ad aprire le scatole e ho gli interruttori in mano. Supponendo che gli altri interruttori abbiano dei fili finti per aumentare la difficoltà, strappo con i denti (perché oramai le unghie si sono rotte aprendo la scatola) i fili dai morsetti, e li ponticello assieme fino a che non vedo la scintillina. Risolto. Modificato: 28 gennaio 2015 da Darlington
