andreoneone Inserito: 27 gennaio 2015 Segnala Inserito: 27 gennaio 2015 Salve, volevo cambiare i condensatori, ormai molto vecchi, nel mio caro e antico TV, questi si trovano nel circuito di riga, il loro valore è di 0.47uF e 0.39uF 250V 1.76 MKP (Polipropilene). Ho trovato gli equivalenti però come MKP-X2, prima di fare qualche danno, volevo chiedevi se vanno bene e se potevo procedere alla loro sostituzione. Grazie mille Andrea
andreoneone Inserita: 27 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2015 Per utilità aggiungo il Datasheet dei condensatori che vorrei montare. PANAS45602-1.pdf
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 gennaio 2015 Segnala Inserita: 27 gennaio 2015 vanno più che bene,forse sono sprecati
andreoneone Inserita: 27 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2015 Ti ringrazio per la risposta, c'è solo un piccolo dubbio, nel datasheet ho letto questo: Use of this capacitor is limited to AC voltage (50Hz or 60Hz sine wave). Se mi confermate che posso ignorare questa frase li monto subito...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 beh sì,forse hai ragione.Questo tipo è più adatto per frequenze basse e non come quelle di riga a 15khz. Vista la tensione di lavoro comunque in linea con quelli originali e se li hai già,puoi provarceli lo stesso,l'ho fatto qualche volta anch'io e non è mai scoppiato nulla.... Se invece devi comperarli,allora prendi quelli in polipropilene
andreoneone Inserita: 28 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 li ho presi per sbaglio... comunque preferisco metterci quelli giusti, non vorrei che poi mi si guasta il trasformatore di riga che è diventato quasi impossibile reperirlo... Grazie Andrea
