Tv Beko 22Ls3
Salve ho un problema con un tv bevo modello 22ls3 lo schermo è tutto bianco potete aiutarmi
Grazie aspetto
controlla il fuse sulla t-con
buongiorno ho gia' controllato i fusibili sulla t-con ne' porta 3 tutto ok, ho cambiato pure gli elettrolitici e le tensioni ci sono le lampade sono accese con audio e schermo bianco non so' piu' cosa farci
l'audio c'è?
può essere la t-con o anche il pannello,non escludendo la main
una prova,solo indicativa,per provare la main è collegare sulla scart un secondo TV e vedere se fa lo stesso difetto oppure si vede bene.Se fa lo stesso difetto allora è la main
Ho fatto la prova tv scart l,altro tv si vede quindi la mani funziona come l,audio allora? Bo!
allora t-con o pannello e con un 10% di probabilità anche la main
