Jiovanni Inserito: 27 gennaio 2015 Segnala Inserito: 27 gennaio 2015 Ciao, ho una perdita che fuoriesce dallo spingi micro. Ho già comperato, lo spingi micro e il dado di ottone che lo ferma. Vorrei sapere se qualcuno lo ha già sostituito e i passi, accortezze da seguire per sostituirlo. Grazie Giovanni
bl4st3r Inserita: 27 gennaio 2015 Segnala Inserita: 27 gennaio 2015 parli del blocco ottonato sulla sinistra? quel blocco rotondo che si aziona aprendo l'acqua calda? se è quello, chiudi l'acqua d'ingresso in caldaia e apri un rubinetto di acqua calda, sviti il dado , pulisci bene il pistoncino, uscirà un po di acqua quindi ci metti uno straccio e se lo hai metti un po di grasso siliconico sul pistoncino
Jiovanni Inserita: 28 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 Ciao, grazie per la veloce risposta, allego foto. Ho già acquistato il dado e lo spingi micro. Il dado è già fornito di grasso siliconico. Per lo spingi micro, smontato il dado si sfila semplicemente? Grazie Giovanni
bludario77 Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 No,per la perdita cambia solo il dado.Per sosituire il perno dovresti aprire il gruppo svitando le 6 viti a taglio e togliere il tubetto sopra.
Jiovanni Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Grazie mille, vi farò sapere del risultato. A presto
