Samsung Plasma Ps42A456P2D Non Accende, Solo Led Stand-By Rosso
samsung a plasma display
model: PS42A456P2D
MODELLO PIASTRA ALIMENTAZIONE:DYP-42W3
resta in stand-by qualsiasi tasto touch tocco e non parte
alimentazione controllata i 5v ci sono
facendolo partire con la partenza forzata si accende e poi si rispegne
non riesco a capire xche non parte. non ho lo schema potete aiutarmi perfavore a trovare orientativamente cosa puo' essere?
o magari avete fatto questa tv .
grazie in anticipo :) BRUNO
service manual premi get manual in basso appena appare al posto di processing (30")
Buongiorno Riccardo :) Grazie per lo schema
orientativamente a che tenzione lavorano i fotoaccoppiatori,da quale ic vengono pilotati.
e come si controlla un fotoaccopiatore? Grazie
Mistertv fatti vivo e da tempo che non ci sentiamo :)
Buondi Ragazzi:)
sostituendolo,difficilmente lo trovi in corto e quindi testabile.
Lavorano a tensioni di pochi volt,vedi comunque i datasheet relativi al tipo che hai montato.In fondo sono dei banali transistor le cui giunzioni di ingresso e uscita sono accoppiate tramite luce e non fisicamente
il difetto e strano resta in stand -by led rosso. e nessun lampeggio, nessun rumori di rele'.
puoi aiutarmi Riccardo? Gentilmente? posso anche retribuire per l'aiuto non e un problema. mi affido in voi.
Grazie Bruno
sui plasma non ho alcuna esperienza purtroppo (o per fortuna...)
ricardo a chi possiamo chiedere per aiutarmi in questo mio problema?
anche per capire se e la scheda alimentazione o la main che non da comandi .
a tutti i tecnici del forum io ho bisogno gentilmente di un aiuto. se e necessario retribuito, xche e giusto che sia cosi.
riccardo e disposto ad aiutarmi ma non essendo esperto di tv a plasma mi a comunicato che puo' fare poco. aiutatemi se potete.
scusa riccardo. tu potresti occuparti sulla scheda alimentazione e una DYP-42W3 E MAGARI SEGUIRMI TU PER DIRMI COSA POSSO CONTROLLARE .
GRAZIE RICARDO E GRAZIE A TUTTI I TECNICI CHE GUARDERANNO QUESTO CASO, E CON UN PO DI CUORE AIUTARMI A RISOLVERLO GRAZIE BRUNO :)
abbi solo pazienza,gli aiuti arriveranno
questo esula dallo spirito del forum ed è palesemente contrario al regolamento
p.s..
non scrivere in maiuscolo,anche se nel tuo caso è stato involontario,poichè ilregolamento lo vieta espressamente
e poi...Riccardo si scrive con due c,a meno che tu non sia ispanico.. :lol:
Scusa Riccardo :) Aspettero' Buono Qui,Guardando Chi Scrivera' Per Aiutarmi Grazie Grazie infiniti a tutti
sono in laboratorio. qualcuno puo aiutarmi con questa tv samsung ? grazie :)
la scheda alimentazione il code e: BN44-00204A(42)
e poi se puo essere utile DYP-42W3
Grazie Riccardo puoi gentilmente aiutarmi sul'alimentazione?
verifica le tensioni e se non sono tutte presenti,prova a forzare il comando ON iniettando 5V tramite una resistenza da 1k sul pin relativo del connettore
  • 2 months later...
scusate ragazzi ho abbandonato tutto dopo la morte di un mio familiare .sessione chiusa scusate tanto se non sono piu entrato .
Bruno
Ciao, sentite condolianze da tutti noi del forum, poi quando vuoi il forum e qui ancora per darti una mano nel possibile .
