Configurazione Pannelli Inverter
salve a tutti,
ho 3 pannelli da 36 volt collegati in serie, a vuoto ho una tensione di 110 volt ca.
ho trovato un inverter con tensione ingresso pannelli max 125 volt
pacco batterie collegate a 24 volt all'inverter.
Domanda:
se collegassi i pannelli in parallelo, per cui la tensione scenderebbe a 36 volt, in caso di abbassamento luce solare potrei avere problemi di ricarica?
è meglio una tensione alta in ingresso inverter o cambia poco nulla?
non so se mi sono spiegato..
grazie
del_user_155042
devi vedere anche la minima tensione in ingresso DC.
Comunque meglio in serie .
W = V * A
Quindi più alta è la tensione, più bassa è la corrente e meno hai problemi di cadute di tensione, necessità di usare fili più grossi, e via discorrendo.
