Capire La Differenza .!
Allego foto di sezionatore motorizzato (o servoassistito):83ef0386ed49f0c736df31579e988095.jpg
e di interruttore automatico:2692abcdcb5401e3babbba6bac677e91.jpg
del_user_155042
il sezionatore dovrebbe garantire,in qualunque caso, una volta aperto, la mancanza di tensione nella rete a valle
un interuttore automatico invece, una volta aperto, potrebbe non garantire la mancanza di tensione nella rete a valle
Infatti .
Diciamo che la prima differenza stà che , un sezionatore una volta aperto non può richiudere.
Un interruttore automatico (lo dice la parola stessa ) puo aprire e puo richiudere da solo , perche automatico , e il suo muovimento e comandato dalla automazione ,di conseguenza non garantisce la messa in sicurezza come il sezionatore .
La seconda , che un sezionatore non puo manovrare sotto carico .
La terza , ma non perfettamente applicabile , è che un sezionatore a differenza di un interruttore automatico rende visibile gli organi di manovra , anche se qui ce molto da dire ..
Modificato: da bypass
Non è completamente esatto perchè esiste tutta la classe dei sezionatori sotto carico.
del_user_155042
si chiamano interruttori di manovra sezionatori , diverso dal sezionatore .
L'IMS può essere manovrato fino alla sua corrente nominale ma non può essere manovrato sotto guasto (es. corto circuito) infatti vengono spesso abbinati a fusibili.
No, anche se una questione puramente formale, il termine corretto è "sezionatore sotto carico" proprio per distinguerli dai sezionatori comuni.
A titolo di esempio questa è la pagina del catalogo Siemens intitolata "Sezionatori sottocarico", ma trovi l'idenca voce di catalogo per ABB, Marlin Gerin, e altri.
Indispensabili per il sezionamento sicuro dalla rete elettrica
Ovunque si tratti di sezionamento sicuro da reti in bassa tensione, con i sezionatori sottocarico, i sezionatori sottocarico con fusibili e i sezionatori sottocarico a fusibili noi forniamo in ogni caso la risposta perfetta.
Ci sono termini ufficiosi e termini ufficiali, c'è ancora chi parla di "teleruttori" in luogo di "contattori" eppure son passati 30 anni dal cambio di nomenclatura
