Simon551 Inserito: 28 gennaio 2015 Segnala Inserito: 28 gennaio 2015 Buongiorno a tutti, scrivo con la speranza che qualche esperto mi possa aiutare a risolvere il mio dubbio. Sto sostituendo nella mia casa le tapparelle delle finestre ( numero tre) e delle portefinestre (numero 3), e con l'occasione ho provveduto a montare dei motori con fine corsa meccanico. Devo creare la parte elettrica per la chiusura/apertura delle tapparelle, nel senso che oltre a portare la corrente al motore, installo a muro pulsante con collegamento filare. Qua nasce il dubbio: che tipo di caratteristiche deve avere il tasto da montare (io in casa ho la bticino serie Axolute) per fare in modo che schiacciando il singolo tasto (o su o giù) la tapparella si chiuda o si apra completamente, senza dover tenere premuto il tasto fino alla fine dell'operazione. Secondo voi è possibile fare quello che ho chiesto? Grazie in anticipo a tutti.
simuffa Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 Devi montare un commutatore 1-0-2 modello HS4027 il motore deve avere il collegamento a 4 fili, neutro-terra-apre-chiude
Simon551 Inserita: 28 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 Ti ringrazio della risposta. Scusa la mia ignoranza, ma il commutatore deve essere con o senza autoritenuta? quello che mi hai indicato te di che tipo è? Praticamente l'impulso dato da questo commutatore mantiene attivo il motore fino alla completa chiusura/apertura, sfruttando il finecorsa, è corretto? Senza dire modello e marca, il motore che monto è questo ed ha come mi hai detto 4 fili. Penso quindi che grazie alla tua dritta posso fare ciò che avevo in mente. Avevo in mente di installare un pack wireless composto da un telecomando e 6 ricevitori per effettuare la chiusura contemporanea senza dover girare tutte le stanze. I ricevitori vanno montati nei cassonetti delle tapparelle e svolgono un ruolo di interfaccia tra la corrente il motore e il collegamento al commutatore. Posso dirti marca e modello così mi se può essere una cosa fattibile? Grazie
simuffa Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 quello che ti ho indicato io è a ritenuta come tu volevi (se non è a ritenuta quando rilasci il pulsante si ferma) se mi dici marca e modello del wireless vediamo (se non vuoi dirlo qui mandami pure un messaggio privato)
Simon551 Inserita: 28 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 Ti ho scritto in privato. Grazie della disponibilità
