Tv Che Esce Dalla Modalita' Av Da Sola
Ciao a tutti.
Ho una tv 15 pollici a tubo catodico collegata al decoder per il digitale terrestre con cavo scart.
Ogni tanto la tv esce dalla modalita' av da sola, ed e' necessario premere il tasto av sul telecomando. Cosa puo' essere?
verifica che sul pin 8 della scart arrivi sempre il 12V della sorgente per forzare la commutazione su AV
Wow! risposta dopo nemmeno 5 minuti! :thumb_yello: purtroppo pero' quello che dici per me e' aramaico antico... qual'e' il pin 8? come faccio a controllare se arriva il 12 volt ( ho un tester ) se il 12 volt non arriva devo buttare tutto?
ma no!
apri il guscio della scart lato TV,individua il pin 8 magari aiutandoti con uno schema della scart qualsiasi reperito in rete
e misura rispetto la massa del TV se arriva il 12V dal decoder
ho provato.. i 12 volt arrivano.. forse ho trovato il difetti.. spina scart che non fa contatto con la presa del decoder
Modificato: da lory13
anche quando passa da AV a TV?
Che tv è ? LCD? a crt? a valvole?.... :lol:
e' una vecchia tv a tubo catodico. Forse ho risolto, era la spina scart del cavo "sballata", ho comprato un nuovo cavo, adesso non voglio parlare troppo forte ma sembra andare..
si si,parla sottovoce :lol:
problemi sulla pulsantiera locale del TV?
la pulsantiera non c'e', e' un tv a tubo catodico di 15 anni, modello base ed economico. A questo punto mi sa che ci rinuncio..
impossibile,qualche comando per cambiare canale in sequenza ci deve essere
Ci sonosolo 4 pulsantini: program+ program- e volume + volume-
stacca quelli del cambio canale
per fare cio' devo aprire il televisore, vero? se lo facessi poi combinerei certamente un danno, visto che di elettronica sto sotto zero e ho la manualita' di un tacchino morto.. a questo punto lascio perdere.. comunque grazie per l'aiuto :thumb_yello:
mamma mia... per staccare una tastiera non ci vuole niente, basta almeno che hai il pollice opponibile affinchè tu possa maneggiare un cacciavite per lo smontaggio :D
forse è uno di quei telai che ce l'hanno saldata sulla scheda madre per cui si dovrebbe togliere fisicamente il pulsantino,quindi se non è del mestiere rischia di far male al tv e farsi male
sinceramente.. non mi fido a metterci le mani, almeno per ora il televisore, sia pur con qualche "handicap" si vede, se ci mettessi le mani.. sarebbe un salto nel buio.. :superlol:
effettivamente, su un 15" è molto probabile che sia così...
