giroaplc Inserito: 28 gennaio 2015 Segnala Inserito: 28 gennaio 2015 Buongiorno a tutti, ritorno in rete dopo un po' per darmi una mano alla risoluzione di questo problema. Ho un citofono marca Urmet mod. 786/11, che serve quattro unita' abitative e da qualche mese non effettua più la chiamata, cioè non suona su nessuno dei quattro citofoni, ma la conversazione si sente. Dopo vari ragionamenti e misure, ho sostituito la pulsantiera esterna, ma nulla di fatto. Dopo aver picchiato lievemente sull'alimentatore, risulta negativa anche la conversazione. Le misure fatte sull'alimentatore sono: Fra +6v e - J trovo 6v; Fra +6v e - 6v trovo - 6v; Fra - 6v e 0 non trovo nulla. Spero che qualche gentile ospite o moderatore mi dia una mano per risolvare il problema. Ringrazio anticipatamente tutti.
luigi69 Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 ma il 786 non è un citofono ma un alimentatore bisogna vedere se la chiamata è elettronica o tradizionale a ronzatore nel 786 è collegato il morsetto ps ? i morsetti 6 servono solo per la fonia , ovvero per sentire l'audio verifica tra il 12 alternata e lo 0 alternata , dovrebbe esserci un ponticello con il -6 , ma dovresti leggere 12 volt in alternata dal controllo se è collegato il ps procederemo poi con la verifica per vedere sul comune dei pulsanti sul posto estero cosa c'è
Rachele8790 Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 (modificato) Hai citato tutti quelli che in questo caso non servono,nell'alimentatore è collegato qualche filo al morsetto PS? Il ponticello tra il -6 e lo 0 c'è? Nell'alimentatore tra il 12 e -6 hai una tensione di 12v in alternata? (Occhio quando sincronizzi il tester, non è tensione continua ma ALTERNATA anche se di basso voltaggio,puoi danneggiare il fusibile del tester se sbagli La pulsantiera è composta da un solo pulsante,per la tua chiamata ai citofoni,o ci sono altri pulsanti? P.s : Magari se riesci a postare delle foto di alimentatore e citofono non sarebbe male Il morsetto -J dovrebbe essere vuoto me lo confermi? Modificato: 28 gennaio 2015 da Rachele8790
giroaplc Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Ciao ragazzi, ho misurato quello che mi avevate detto e nel muovere l'alimentatore, è ritornato l'audio cioè ha ripreso a funzionare la comunicazione esterna-interna, però della chiamata ancora nulla. Vi confermo che la tensione non è di 12V ma mi da 13,2 v, non so se vi può essere di aiuto. Cosa mi consigliate di fare prima di chiamare qualcuno che mi spella?. Saluti
giroaplc Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 ah dimenticavo il citofono interno è atlantico analogico.
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Il citofono Atlantico 1133 e varie varianti, è digitale. Nell'alimentatore è collegato un filo al morsetto PS? Fai queste prove, se funziona l'apriporta da citofono, la massa è sicuramente funzionante, porta poi in maniera volante un filo da PS sull'alimentatore direttamente a CA sul citofono, deve suonare! Se suona, il citofono e alimentatore sono buoni ed in questo caso c'è una interruzione tra PS e il posto esterno. Se non suona, è l'alimentatore 786/11 da sostituire.
giroaplc Inserita: 30 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 Ok Juri grazie per la dritta, farò quest'ulteriore prova e farò sapere. Saluti
giroaplc Inserita: 1 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2015 Purtroppo un altro buco.Fatte le prove anzi descritte, ma nulla di fatto, il citofono continua a non suonare. Chiamerò una banda musicale o meglio un buon elettricista? No, sono testardo e sicuramente con il vostro aiuto risolveremo brillantemente e alla fine dirò.......che cavolata che era..... grazie Saluti vi aspetto
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 2 febbraio 2015 Segnala Inserita: 2 febbraio 2015 Allora ricapitoliamo: Se hai verificato che dal citofono l'apriporta funziona (la massa è OK, come il 12 volts) Se hai verificato che il parla ascolta funziona correttamente (posto esterno OK, alimentazione posto esterno OK, fonia sui citofoni OK) Verifica inoltre sui tuoi 4 citofoni, che non ci sia nessun filo staccato nella morsettiera verde di ciascun citofono. Se hai verificato che portando un filo da PS sull'alimentatore direttamente a CA sul citofono quest'ultimo non suona, è partito il generatore di nota interno all'alimentatore. Ti resta di cambiare l'alimentatore con uno nuovo! Ulteriori indizi, che ci hai fornito, sono che prima che tu muovessi l'alimentatore non ti funzionava nemmeno il parla/ascolta.
luigi69 Inserita: 2 febbraio 2015 Segnala Inserita: 2 febbraio 2015 ma le prove che ha detto juri al post 9 le hai fatte ? te le avevo gia consigliate al post 2 senza sapere del ps non si sa come andare avanti
Roby57 Inserita: 2 febbraio 2015 Segnala Inserita: 2 febbraio 2015 Misura tra -6 e PS devi trovare una tensione continua di circa 22Vdc. Al 90 % è mancante, cambia il 786/11 ora devi ordinare il 786/51
giroaplc Inserita: 18 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 Ciao Boys, alla fine siamo arrivati alla soluzione, sempre grazie a voi tutti. Sostituito l'alimentatore, il citofono ha ripreso il suo egregio lavoro. Deve essere stato con l'ultimo temporale in zona che ha provocato, anche, la rottura del citofono. Saluti e ancora un grandissimo grazie per tutti i quaini (euro in livornese) che risparmiamo , e sopratutto la soddisfazione di riuscire a riparare......
Frengo1 Inserita: 28 febbraio 2017 Segnala Inserita: 28 febbraio 2017 E se volete risparmiare ancora di piu' basta sostituire l'integrato all' interno dell'alimentatore, un MC14069, che costa 1 €. A me e' bastato cambiarlo per ripristinare il cicalino della chiamata dopo un temporale e tutto e' tornato come nuovo, senza ricomprare tutto l'alimentatore. Saluti.
Fanky Inserita: 7 agosto 2020 Segnala Inserita: 7 agosto 2020 Salve, anche io ho avuto lo stesso problema con l'alimentatore 786/11. Circa un anno fa, a seguito di un temporale, il citofono non suonava più ma c'era comunicazione tra dentro e fuori e funzionava il comando del cancello, in quell'occasione lo sostitui con uno nuovo e tutto ok, circa due mesi fa analoga situazione sempre a seguito di temporale... Ora volendo seguire il consiglio di Frengo... Vorrei capire quale è l'integrato del generatore di nota per il786/11 visto che tra le foto di Frengo ed il mio alimentatore non trovo corrispondenza... Grazie
luigi69 Inserita: 7 agosto 2020 Segnala Inserita: 7 agosto 2020 Ciao Fanky da regolamento , per ovvi motivi di chiarezza, non ci si può accodare a discussioni di altri , anche se simili di argomento , ma piu che altro vecchie di 5 anni... Apri una tuo nuova discussione , sicuramente troverai chi conosce il problema e può risponderti
Roberto Garoscio Inserita: 10 agosto 2020 Segnala Inserita: 10 agosto 2020 (modificato) Il 7/8/2020 alle 19:53 , luigi69 ha scritto: Ciao Fanky da regolamento , per ovvi motivi di chiarezza, non ci si può accodare a discussioni di altri , anche se simili di argomento , ma piu che altro vecchie di 5 anni... Apri una tuo nuova discussione , sicuramente troverai chi conosce il problema e può risponderti Esattamente così Discussione chiusa Modificato: 10 agosto 2020 da Roberto Garoscio
