vtec Inserito: 28 gennaio 2015 Segnala Inserito: 28 gennaio 2015 salve a tutti, seguo PLC Foruma da parecchi anni, ma questa e' la prima volta che pongo un quesito a voi se qualcuno puo aiutarmi. Ho un tv lcd Samsung Modello LE32S86BDX che non accende, o per meglio spiegravi il problema, rimane in stand By quando vado per accenderlo il led lampeggia ma torna fisso all'istante. Ho prvato lìalimentatore ma non e' lui, se stacco il connettore che dalla main board va alla T-con lui accende, e ricollegandola continua a funzionare e si vede benissimo. Se lo spengo dal telecomando e lo lascio in stand by, poi lui riparte tranquillamente e funziona regolare. solo se tolgo la spina e la rimetto dopo alcuni secondi lui non accende piu' rimane in stand by, e devo rifare il giochetto del connettore. Qualcuno può aitarmi se il problema e' sulla main o sulla T--con? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 sicuro che qualche elettrolitico sulla PSU non abbia perso capacità?
vtec Inserita: 28 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 Ho cambiato tutta la PSU completa con un altra funzionante
vtec Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 leggendo i vari forum ho letto che si puo resettare la memoria flash cortocircuitando due piedini il pin 5 e il pin 6. e' possibile che resettandola si metta a posto?
vtec Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 scusa Riccardo non hai altri suggerimenti da darmi?
Luigi Di Donato Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Buonasera, non e' una chat tra te e Riccardo, abbi pazienza, appena qualcuno e' disponibile ti dara' una risposta, non sollecitare risposte. grazie.
Attila Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Metti in corto 5 e 6 , attacchi alla rete e appena parte ( se ti parte) stacchi il corto .
vtec Inserita: 30 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 Buon giorno, scusate pensavo una volta che Riccardo aveva risposto pensavo che la discussione continuasse con lui. Chiedo scusa . adesso provo e vi faccio sapere grazie
vtec Inserita: 30 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 fatta prova di mettere in corto il pin 5 e 6 della memoria, risultato uguale...mi sono accorto che la tensione di 5v varia in stand by passa da 2,3v a 5v continuamente, staccando il connettore che dalla main va alla T-con la tensione si stabilizza e lui accende regolarmente, collegando poi il connettore della T-con lui continua a funzionare, cioe' con il telecomando vado in stand by regolarmente e riaccendo regolarmente e il tv funziona bene... ripeto solo se tolgo il cavetto alimentazione per un po e lo rimetto lui non accende..
vtec Inserita: 6 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2015 fatta prova di mettere in corto il pin 5 e 6 della memoria, risultato uguale...mi sono accorto che la tensione di 5v varia in stand by passa da 2,3v a 5v continuamente, staccando il connettore che dalla main va alla T-con la tensione si stabilizza e lui accende regolarmente, collegando poi il connettore della T-con lui continua a funzionare, cioe' con il telecomando vado in stand by regolarmente e riaccendo regolarmente e il tv funziona bene... ripeto solo se tolgo il cavetto alimentazione per un po e lo rimetto lui non accende..
mistertv Inserita: 6 febbraio 2015 Segnala Inserita: 6 febbraio 2015 Controlla CP25 sulla T-CON, ma anche CP18,CP17 e tutti i condensatori smd da 1uF.
