Motore Asincrono 220/115v - Variazione dei giri
In una applicazione che devo fare,viene impiegato un motore di esigua potenza ( circa 25 W.) alimentato in a.c. a 115 V. / 50 Hz..
Utilizzando la rete a 220 V. ho quindi predisposto un trafo 220/115.
Volendone variare i giri e quindi utilizzando il solito circuitino con triac e diac,mi conviene applicare tale dispositivo all'inizio,cioe' sulla alimentazione a 220 V. ...oppure sul secondario del trafo,cioe' sui 115 V. ????.
Grazie in anticipo e .....Buone Ferie....
