Non Si Sente Il Citofono In Strada
Ciao a tutti sono nuovo nel sito.
Ho cercato di sostituire un posto esterno urmet mod 1145/500.
Allora il vecchio è leggermente più grande e ci sono quattro morsetti dove ci sono installati i 4 fili
1 - 2 - + - e -
Mentre quello che ho acquistato su ebay si presenta più piccolo come dimensioni ma dove vanno inseriti i fili c'è una morsettiera con sei alloggi.
1 - 2 - + - L - a1 - e -
Mi potete dire se tolgo i quattro fili dal vecchio, dove li inserisco nel nuovo?
Ho fatto varie prove, si sente in casa ma non si sente in strada. Se suono si sente in casa, si apre il portone ma non riesco a sentire in strada.
Grazie e cordiali saluti
Non potrebbe essere solo il volume troppo basso sul posto esterno?
Devi collegare gli stessi morsetti del vecchio
volume regolato, ma come ho scritto sopra c'è una differenza di morsetti
Cioè il vecchio ha solo quattro ingressi, mentre il nuovo ha sei ingressi
Modificato: da okferdi64
I morsetti del vecchio sono: 1/2/+/-
Sul nuovo li colleghi su: 1/2/+/-, L e 1a vuoti.
Battere a ohm i 2 fili della fonia, e sei sicuro che non c'è interruzione :P
Scollegare dal citofono 1 e 2 li unisci fra di loro senza ricollegarli al citofono,ma prima di fare questo scolleghi dal posto esterno nuovo gli stessi fili 1 e 2, con il tester a ohm misuri fuori tra 1 e 2 ti deve segnare 0 se ti segna diverso valore,c'è un interruzione di uno dei 2 :P sembra un classico, al 90% dei casi c'è sempre un'interruzione di uno dei 2 fili :angry:
Se il valore che ti dà è 0 allora è un problema di regolazione volume come appunto dicono Simuffa e Okferdi :thumb_yello: o potrebbe anche essere semplicemente una cornetta di un citofono,microfono all'interno della cornetta!
