Toshiba 37Rv733 No Retroilluminazione
Inserito: (modificato)
Salve a tutti e buona serata..
Ho questo toshiba 37RV733 con audio presente ma con retroilluminazione assente... ovvero si accende e dopo qualche secondo si spegne dopodichè inizia a lampeggiare il led arancione e dopo un pò riappare l'immagine per poi sparire e cosi via..
Le tensioni sono tutte regolari compresi i 24V dell'inverter.
Ho controllato i secondari dei trasformatori e sono tutti uguali variano solo pochi ohm tra loro..
Pertanto avevo pensato di provare ad inibire momentaneamente la protezione per escludere un eventuale problema con qualche lampada..
L'inverter è siglato DARFON 4H+V2988.051/B
Mentre l'integrato che fa da PWM è siglato OZ9937
Se ponticellassi il pin 14 e 15 tramite una resistenza?(27k?)
Attendo vostre notizie o suggerimenti riguardo il problema..
Grazie mille
Modificato: da Thepianist
Resistenza da 47 KOhm tra pin 14 (TIMER) e massa
