Collego Batteria Della Saft Non Funziona Con Solo 2 Fili + E -
salve devo istallare questa batteria della saft (vedi immagine) nel dvr vedi immagine retro
https://picasaweb.google.com/110181312159030763082/Immagini02?authkey=Gv1sRgCMirl5zry9mlqQE
ora il dvr a tre piedini positivo,negativo, e quello di centro non lo so (vedi immagine)
ora mentre collego la patteria stilo 3,6 volt del saft non funziona (dove devo collegare il 3 filo) per far funzinare il dvr???
invece la sua originaria si (batteria rettangolare)
Devi aprire la batteria originale e collegare l'oggetto collegato al terzo piedino esattamente come era.
Potrebbe essere un termistore o un semiconduttore usato come sensore di temperatura.
Il circuito originale non parte se non lo trova.
Modificato: da patatino666
La batteria originale ha tre pin, in quanto è presente un sensore di temperatura(normalmente un ntc), collegato con un pin in comune al positivo o negativo, e che viene utilizzato per informare il dispositivo a cui è collegato, dello stato termico della batteria.
Se ometti questa connessione, il dispositivo rileva un anomalia, e non fuziona.
quindi non posso istallare la batteria della saft?
ci vuole per forza la sua ?
come devo fare ad aprire quella batteria?? (bianca rettangolare)
ti risparmio la fatica assieme alla batteria c'è il suo circuito di controllo della carica
c'e da rompere un batteria ancora un po buonina, facendo cosi
Prova a collegare tra il pin di controllo e, prima sul negativo e poi se non funziona sul positivo di alimentazione, una resitenza da 4K7/10K/22K/47K, per vedere se riesci ad "ingannare" il sistema.
Inoltre considera che la batteria che vuoi utilizzare, è una litio-cloruro di tionile, che non dovrebbe essere ricaricabile, per cui NON CERCARE di ricaricarla, se il dispositivo ha questa funzione.
ok capito tutto
solo un altra cosa
4K7/10K/22K/47K
hai messo un 7 di troppo su 4k7?
ho il valore e quello?
infatti non e ricaricabile
Modificato: da barrachinoq
  • 4 months later...
dopo tanto eccomi di nuovo qua con questo problemA
Allora ho provato a collegare tutte le resistenze indicate (uno ad una) prima con il positivo poi con il negativo naturalemnte il terminarel della resistenza collegata in negativo l'ho collogata tramite il negativo della batterisa saft da 3,6 e viceversa
non e successo niente ,come porcedo grazie
Forse devi mettere un partitore collegando conemporaneamente una resistenza ra positivo e pin centrale e un'altra tra pin centrale e negativo.
misura la tensione tensione sul pin centrale e cerca di riprodurre la stessa situazione sulla saft.
Per fare delle prove rapide potresti utilizzare un potenziometro con due resistenza minime in serie
Comunque, per sicurezza, metterei una batteria originale o compatibile. Inoltre, non essendo la Saft ricaricabile, una volta scarica, il problema si riproporrà, a meno che tu, di quelle Saft, ne abbia in quantità ;)
Ad occhio credo anche che, vista l'apparente differenza di dimensioni delle due batterie, la 14250 non duri molto.
sicuramnete durera di più di quella che c'era
ma a parte tutto come accendo questo dvr con la batteria della saft
che tipo di partitore?
Certo, durerà di più di una batteria esausta, ma intendevo molto meno di una originale nuova.
Qual'è il problema? La reperibilità o il costo?
la reperibilità c'è
ho scelto la batteria della saft perche dicono che si più durativa di quella che c'era
La saft ha uan capacità nominale di 1.2Ah quella originale non so Non leggo bene nella fot ma mi sembra non ci sia l'indicazione.
A questo punto però, se gli ingombri lo consentono, potresti anche mettere tre normalissime stilo AA ricaricabili che vanno oltre 2Ah e puoi riutilizzare più volte.
(Ho sottomano delle Tronic prese al Lidl da 2.3Ah sul blister c'è scritto 1000cicli di carica autoscarica limitata 25% dopo un anno... se è vero non è male il costo non lo ricordo ma è qualche euro)
rimane il problema del pin centrale senza quello qualsiasi soluzione è inutile.
Io inizierei con 10K + trimmer da 10K + 10K in serie Se non va prova a ridurre le resistenze da 10K
Ma sono tutti esperimenti casuali....Se misuri tra pin centrale e massa della batteria originale c'è una tensione ?
