comigr Inserito: 28 gennaio 2015 Segnala Inserito: 28 gennaio 2015 La macchina carica acqua fino al raggiungimento del livello. Poi inizia a girare la pompa di lavaggio e non termina.! Il codice CA indica il mal funzionamento della Pompa di lavaggio o triac di controllo su scheda. Individuato il triac , seguendo i cavi di alimentazione, ho dissaldato il triac,e per mia curiosità',ho controllato il componente con un traccia curve -mitico unaohm-ed ho individuato questo componente in leggera perdita. Tengo a precisare che il componente provato con un tester di bassa qualità', non evidenziava il mal funzionamento del componente. Quindi si consiglia ,visto il basso costo del componente,la sostituzione.
