geppetto78 Inserito: 28 gennaio 2015 Segnala Inserito: 28 gennaio 2015 Salve, sembrerebbe una domanda già vista e rivista ma io continuo ad avere presumo un problema di eccessivo consumo di energia elettrica, parliamo di circa 20kwH giornaliere. Premetto che faccio le rilevazioni al contatore Enel ogni giorno alla stessa ora, ho notato che il consumo di F1 è d circa il 40\45% rispetto a F2 e F3. È già questo mi sembra strano visto che la notte ho solo 120 w di la lampadine a risparmio e una lavastoviglie. Ho controllato ad uno ad uno i vari elettrodomestici di classe A tranne uno, e sono tutti nella norma. Ne quadro elettrico ho sia il differenziale che magnetotermico. Potete indicarmi come fare una ricerca di un eventuale anomalia? GrAzie.
del_user_155042 Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 il consumo di F1 è d circa il 40\45% rispetto a F2 e F3. È già questo mi sembra strano visto che la notte ho solo 120 w di la lampadine a risparmio e una lavastoviglie. cosi non si capisce niente .
Rachele8790 Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 (modificato) Buon giorno a tutti,Beh suggerirei come prima cosa "battere" la linea dal tuo contatore al tuo appartamento,onde evitare qualche fase o neutro mischiato con quello di qualche altro, poi è tutto un lavoro di pinza amperometrica, sapere con esattezza quanti Kw assorbe la tua lavastoviglie metterla in funzione, e controllare gli ampere di assorbimento devono corrispondere.... Intanto puoi iniziare cosi, per il momento non vedo altre prove da poter fare,fammi sapere Concordo con ByPass Modificato: 29 gennaio 2015 da Rachele8790
Maurizio Colombi Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 il consumo di F1 è d circa il 40\45% rispetto a F2 e F3. E' normalissimo, non c'è nulla di strano! a notte ho solo 120 w di la lampadine a risparmio e una lavastoviglie. sono carichi monofase, collegati ad una sola fase della tua fornitura. come prima cosa "battere" la linea dal tuo contatore al tuo appartamento,onde evitare qualche fase o neutro mischiato con quello di qualche altro quando hai battuto la linea.... troverai l'inizio e la fine della stessa, ma non un neutro u una fase "mischiate"....che cavolate sono! e controllare gli ampere di assorbimento devono corrispondere... fino a qui, potrebbe andare bene. E' l'unica soluzione attualmente disponibile, anche perchè questo dubbio del consumo e degli sforamenti di quota, sembra essere un problema ......ma
geppetto78 Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Una cosa l ho capita, devo comprarmi una pinza amoerometrica. Il punto è se ci sono fasi collegate alla massa dovrebbe scattare il salvavita, giusto? Io ho il contatore attaccati a casa quindi non può esserci nessuno collegato. Ho un impianto elettrico diviso ambienti e non per prese luci. Gli elettrodomestici li ho controllati singolarmente e sono dei valori normalissimi di consumo anche perché in classe A. Quindi con la pinza che faccio? Stacco tutte le zone è una alla volta le attivo e confronto il valore della pinza con quello del contatore?
Lucky67 Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 ho solo 120 w di la lampadine a risparmio e una lavastoviglie. Quindi di notte il frigo lo spegni?
Doc77 Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 hai per caso un pozzo e una pompa per il tiraggio acqua?
reka Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 20 è un bel consumino... però per una stima approssimata almeno i consumi di fondo, e l'utilizzo medio dei principali elettrodomestici devi calcolarlo.. quanti e che frigo/congelatori? quante lavatrici/settimana fai? e lavastoviglie? cottura forno elettrico? insomma... le lampadine sono il meno!
geppetto78 Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Ho la pompa ma al momento l ho staccata per fossilizzarmi su casa. Allora in casa ho un frigo grande uno piccolo un cong pozzetto piccolo lavastoviglie 1 al giorno, lavatrice 1 ogni 2 giorni, il forno lo uso 2 volte a settimana. Quando dico che consumo di sera ore quanto di giorno non mi sembra normale in qusnto di giorni faccio più uso di energia
Rachele8790 Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Però vedi che i wk si accumulano senza che c'è ne rendiamo conto,da come mi sembra di capire i consumi ci sono calcola per 2 mesi eheh,dovresti calcolare segnando i kw attuali vedi quando consumi in un giorno utilizzando gli stessi elettrodomestici che utilizzi giornalmente,cosi approssimitavamente si ha una idea
Doc77 Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 (modificato) ma quanto ti arriva di bolletta da pagare? io con -2 freezer congelatori (perennemente accesi) -1 lavatrice (che funziona tutti i giorni ma nel possibile sempre di sera tarda/notte e/o di giorno nei festivi) -2 frigoriferi (uno cl. A, uno cl A++) "combinati" con congelatore (tassativamente non ad incasso nei mobili cucina!!) -1 tv grande che va poche ore al giorno e non tutti i giorni -1 tv piccolo che va per + ore la sera e a mezzogiorno pago dalle 80 alle 110 euro max. (computer e lampadine non le tengo conto) poi dipende da quanto uso faccio di utensili come trapani, aspirapolvere o altro, ma al massimo mi son arrivati 110 euro... normalmente pago una media di 85 diciamo dovrei controllare quant'è il consumo giornaliero.. Modificato: 29 gennaio 2015 da Doc77
del_user_155042 Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 (modificato) Calcolare i consumi degli elettrodomestici non è cosi facile con una sola pinza amperometrica .Se hai dubbi che le tue linee disperdono , stacca tutti i carichi ma proprio tutto , piazza la pinza per dispersioni sul montante , e verifica la corrente . ma a questo punto sai solo la corrente e non puoi quantificare ancora la potenza , perchè non conosci la tensione esatta nel punto di dispersione ,e non puoi prendere come riferimento la tensione a valle contatore , ma quella tra fase e il punto a terra dove ce la dispersione .Un wattmetro sul montante della linea con tutti i carichi scollegati dovrebbe darti un idea della potenza , ma trattasi di valori troppo piccoli , entriamo in un altro problema , la classe di precisione della misura del wattmetro e quella del contatore ,che farà sballare ancora i conti .Se poi è una dispersione per solo estensione della linea (effetti elettromagnetici ) ,questa aumenta con l'aumentare della corrente della linea , e qui è il caso con carichi inseriti che aggiungono ulteriore corrente alle misurazioni . Come alla forza di un treno che va a massima veocità devi sotrare la forza di artritto del aria .In questo caso ti consiglio di lasciare stare, non è cosi semplice quantificare con quelle estensioni di linea che hai . Modificato: 29 gennaio 2015 da bypass
Doc77 Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 (modificato) beh perlomeno se stacca tutti i carichi si fa un'idea se c'è comunque qualcosa di anomalo che gli assorbe e consuma... una volta constatato un consumo senza alcun carico (apparentemente) collegato si tratta di individuare il consumo "strano", e se non prioritario e di vitale importanza lo può eliminare, quindi riducendo il presunto troppo consumo. dimenticavo nella mia lista di aggiungere il nuovo cancello elettrico ad ante...però è in funzione da pochi giorni, quindi vedrò sulla prossima bolletta se e di quanto si rincara... Modificato: 29 gennaio 2015 da Doc77
Rachele8790 Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 cancello elettrico ad ante... consumo????? dai cosi si scende troppo nel ridicolo,si parla di 60W è da considerarsi come una normalissima lampadina,che al contrario di una lampadina che stà accesa per ore,il cancello ha un'assorbimento nel momento che chiude e apre e nemmeno,è una potenza di assorbimento di "spunto"
Doc77 Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 massi dai facevo per dire.....cioè ho la curiosità di vedere se con questo nuovo "aggeggio elettrificato" le mie bollette ne risentiranno in rialzo e di quanto... comunque, almeno per il mio cancello, non si tratta di banali 60W .... non ho avuto tempo di controllare i dati targa dei motori, ma stando a quel che mi ha riferito l'elettricista sono sui 3/400 W a motore...le ante son 2, 2 motori, perciò siamo sui 6/800 W ad ogni azionamento (poi dipende se si apre sempre tutto o solo mezzo). vien aperto/chiuso parecchie volte al giorno...
Rachele8790 Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Vabbè ma la potenza di assorbimento del motore è relativa è non è per tutta la durata di apertura/chiusura del cancello è una potenza di "spunto"
geppetto78 Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Allora doc77 la corrente la controllo tutti i giorni dal 1 gennaio e varia da 17 a 22. Se provo a staccare la massa dal pozzetto risolvo qualcosa, naturalmente il tempo di un controllo
del_user_155042 Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 (modificato) varia da 17 a 22. kwh consumati in un giorno ? ma con carichi inseriti intendi , vero ?? perche questo è il consumo di un scaldabagno con termostato al massimo . Modificato: 29 gennaio 2015 da bypass
geppetto78 Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Certo è quello che consumo ogni giorno Non ho stufette.
del_user_155042 Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 (modificato) Certo è quello che consumo ogni giorno Ok , cosa ticrea il dubbio che hai correnti di dispersione..? Su 20 kWh giornalieri non credere , che se hai correnti di disperssione e riparando il guasto , passerai a 15kWh giornalieri , no, scenderai a 19,99999999.... kWh giornalieri . Modificato: 29 gennaio 2015 da bypass
geppetto78 Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 L unica cosa che non ho mai misurato è la centralina antenna Tv in soffitta. Ma vorrei capire che ti di problemi potrebbero portare a questo? Cioè una presa a muro senza nulla attaccato può nascondere qualcosa? O pensate che ci sia un elettrodomestico impazzito che consuma molto di più è sempre ?
Maurizio Colombi Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 L unica cosa che non ho mai misurato è la centralina antenna Tv in soffitta. Bazzecole. Cioè una presa a muro senza nulla attaccato può nascondere qualcosa? No di certo, in una presa senza nulla "attaccato" non circola corrente, a mali estremi una piccolissima.....ma piccolissima corrente di "dispersione" che non ti abbassa di certo i consumi. O pensate che ci sia un elettrodomestico impazzito che consuma molto di più è sempre ? Beh..... a volte gli elettrodomestici impazziscono, ma non assorbono più nulla perchè si fermano. Macchina del caffè...... bollitore per tisane...... frigorifero con fabbricatore di ghiaccio..... sono apparecchi che nascondono un appetito mostruoso! A proposito.... qual'è il tuo fornitore?
geppetto78 Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Per necessità sono andato alla ricerca di una tariffa a Kw più bassa possibile senza fasce orarie ed ho trovato heracomm
Maurizio Colombi Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Da quanto tempo hai questo contratto ..... e da quando hai visto aumentare i consumi?
