105alex Inserito: 29 gennaio 2015 Segnala Inserito: 29 gennaio 2015 Ho un problema....Parte solo la pompa, cambiato schede e niente, bypassato termostato si sicurezza-pressostato, ho fatto il ponte con i 2 fili arancioni(16-17 delle schede R-R), e la caldaia parte...può essere il selettore elettrico generale? Cambiato micro pompa.....può essere difettato anche se originale?
Valejola Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Ma non si accende ne l'acqua calda ne il riscaldamento? Comunque io avrei prima provato a collegare 2 sonde nuove...sono la cosa più veloce e forse ovvia da provare quando gira solo la pompa e l'eventuale flussostato dà l'ok.
