Salda Prima Il 1° Piano Poi Il Pianoterra
Buongiorno a tutti. Non sono ferrato in idraulica, sono capitato in un'abitazione ad un 1 piano più pianoterra, rifacendo impianto d'antenna
al pianoterra, mi son morto di freddo, mentre al piano superiore i termo erano bollenti.
Il proprietario mì fà un pò di "scuola" sull'impianto e mi riferisce che i 3 termo del pianoterra sono collegati alla centralina del 1° piano
ed ad una distanza ben superiore rispetto a quelli del 1° piano. Difatti sul 1° piano la lunghezza dei tubi tra centralina e termo si aggira al max 1-2 metri, mentre al piano di sotto (sempre partendo dalla centralina del 1° piano) il più lontano termo è disposto a 7-8 metri.
L'impianto non è che non và ma, il piano terra al momento dell'accensione della caldaia, deve aspettare una mezzoretta in più rispetto al 1° piano finchè vadano a regime.
Secondo voi esperti il problema potrebbe essere la differenza di lunghezza dei tubi o perchè il pianoterra è prelevato al 1° piano ?
Un grazie anticipato a tutti quelli che diranno la loro.
prova a regolare i detentori (parte bassa del radiatore) chiudili finchè tutti i radiatori di quella centralina si scaldano nello stesso tempo
quelli di sopra li ho regolati ma poi diventano freddi nella parte bassa.
Ma, il "responsabile" è la lunghezza in più rispetto a quelli che scaldano all'istante oppure è da imputare al prelevamento dal 1° piano per poi scendere al piano terra ?
