danieler2218 Inserito: 29 gennaio 2015 Segnala Inserito: 29 gennaio 2015 Guasto: fluttua lo stato di attesa e non parte. Il trasistor del verticale va bene but11af ...ho notato che staccando il verticale ossia tda 9302 il televisore riesce a partire ho provato a sostituirlo con uno nuovo ma niente stesso problema... ho l'impressione che sia il traformatore di riga.... Qualcuno ha avuto un guasto simile????
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Il trasistor del verticale va bene but11af . forse intendevi orizzontale Disalimentando il finale verticale l'eat c'è? Compare la riga orizzontale se aumenti la G2?
danieler2218 Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 si scusa ho sbagliato..... non ho provato veramente.......vediamo.....togliendo tda 9302 ho provato a girare g2 e spunta la linea verticale.....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 la linea deve essere orizzontale se togli l'ic del verticale,a meno che non tieni il tv appoggiato di lato....
danieler2218 Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 scusami c'è l'ho con il verticale oggi......è orizontale la linea
danieler2218 Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Ho dissaldato soltando i piadini 4 e 5 del tda 9302 e la tv parte perfettamente ma girando G2 spunta la linea orizzontale.....
danieler2218 Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 l'ho cambiato e mi da lo stesso problema.........infatti per questo penso che sia il traformatore di riga andato.....anche perchè ho controllato tutti i diodi e transistor che sono nei dintorni e vanno bene.... che ne pensi Riccardo??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 sarebbe la prima volta che cambio un eat per un problema al verticale,ci deve essere dell'altro,hai lo schema?
danieler2218 Inserita: 30 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 no non ho lo schema.....
enricopedro Inserita: 30 gennaio 2015 Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 (modificato) Te lo trovi qui aspettando che esca la scritta get manualehttp://elektrotanya.com/philips_21pt5457_ch_l01.2e-aa.zip/download.html Controlla la resistenza il diodo che dal trasf.riga va' ad alimentare il verticale e cambia anche gli elettrolitici Sul verticale e nuovo ic Modificato: 30 gennaio 2015 da enricopedro
danieler2218 Inserita: 31 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 grazie 1000 ho scaricato ma non lo apre mi dice formato non sopportato.....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 certo che non te lo apre,quello è il file bin dell'eprom. Enricopedro ha preso un granchio.... Prova questo
danieler2218 Inserita: 31 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 devo aspettare la scritta get manuale??
danieler2218 Inserita: 31 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 forse perchè sono 0 ma non riesco ed aprire....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 aspetta 30" che compaia get manual al posto di processing
enricopedro Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 Era meglio prendevo un'aragosta mi scuso ma con un solo granchio si mangia poco dovrò cercare di prenderne degli altri.
danieler2218 Inserita: 2 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2015 ho ricontrollato tutto con lo schema ......ho messo un nuovo ic e il televisore si è messo a funzionare.. mi sa che quello che ho sostituito la prima volta era difettoso... Grazie di tutto Riccardo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 febbraio 2015 Segnala Inserita: 2 febbraio 2015 Può essere,comunque appena certo posta la soluzione in guasti tv risolti
