Philips 21Pt5457/01
Guasto: fluttua lo stato di attesa e non parte.
Il trasistor del verticale va bene but11af ...ho notato che staccando il verticale ossia tda 9302 il televisore riesce a partire
ho provato a sostituirlo con uno nuovo ma niente stesso problema...
ho l'impressione che sia il traformatore di riga....
Qualcuno ha avuto un guasto simile????
Riccardo Ottaviucci
  Quote
forse intendevi orizzontale
Disalimentando il finale verticale l'eat c'è? Compare la riga orizzontale se aumenti la G2?
si scusa ho sbagliato.....
non ho provato veramente.......vediamo.....
togliendo tda 9302 ho provato a girare g2 e spunta la linea verticale.....
Riccardo Ottaviucci
la linea deve essere orizzontale se togli l'ic del verticale,a meno che non tieni il tv appoggiato di lato.... ^_^
scusami c'è l'ho con il verticale oggi......è orizontale la linea
Ho dissaldato soltando i piadini 4 e 5 del tda 9302 e la tv parte perfettamente ma girando G2
spunta la linea orizzontale.....
Riccardo Ottaviucci
cambialo
l'ho cambiato e mi da lo stesso problema.........infatti per questo penso che sia il traformatore di riga
andato.....anche perchè ho controllato tutti i diodi e transistor che sono nei dintorni e vanno bene....
che ne pensi Riccardo??
Riccardo Ottaviucci
sarebbe la prima volta che cambio un eat per un problema al verticale,ci deve essere dell'altro,hai lo schema?
grazie 1000
ho scaricato ma non lo apre mi dice formato non sopportato.....
Riccardo Ottaviucci
certo che non te lo apre,quello è il file bin dell'eprom.
Enricopedro ha preso un granchio.... :lol:
Prova questo
devo aspettare la scritta get manuale??
forse perchè sono 0 ma non riesco ed aprire....
Riccardo Ottaviucci
aspetta 30" che compaia get manual al posto di processing
Era meglio prendevo un'aragosta mi scuso ma con un solo granchio si mangia poco dovrò cercare di prenderne degli altri.
ho ricontrollato tutto con lo schema ......ho messo un nuovo ic e il televisore si è messo a funzionare..
mi sa che quello che ho sostituito la prima volta era difettoso...
Grazie di tutto Riccardo
Riccardo Ottaviucci
Può essere,comunque appena certo posta la soluzione in guasti tv risolti
