Safety Inserito: 29 gennaio 2015 Segnala Inserito: 29 gennaio 2015 Buongiorno o questo televisore che non si accende, praticamente il led dello stby lampeggia continuamente e velocemente senza far accendere il televisore, o tolto lo schienale ed o controllato se c'èra qualche condensatore gonfio, ma risultati buoni o staccato il connettore della scheda inverter ma il problema persiste anche staccando la scheda t-con, avete dei consigli da darmi.
Attila Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Ciao , se il tv ha qualche anno di vita i condensatori sul power anche se non gonfi non è detto che siano buoni ... Secondo me per prima cosa devi toglierli e misurarli con un capacimetro .
Safety Inserita: 31 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 Buongiorno amico Attila o seguito il tuo suggerimento togliendo i condensatori e provandoli con un capacimetro risultati buoni, può essere un problema di memoria?
Attila Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 Si puoi provare a resettare la eeprom , poi verifica se arriva il ps_on dalla main , di solito sui 3,3v .
Safety Inserita: 13 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2015 Salve sono ancora alle prese per la riparazione di questo televisore, ancora senza risultato o provato pure a ponticellare la memoria.
Fulvio Persano Inserita: 13 febbraio 2015 Segnala Inserita: 13 febbraio 2015 Ciao. o provato pure a ponticellare la memoria. L'hai "semplicemente" ponticellata o hai fatto la procedura di reset !
Safety Inserita: 14 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2015 Buongiorno Fulvio o solo ponticellato il piedino 5e6,senza nessuna procedura di reset, se gentilmente mi puoi spiegare come resettarla ci provo grazie sempre per i vostri consigli.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 febbraio 2015 Segnala Inserita: 14 febbraio 2015 tenere in corto tra di loro i pin 5 e 6,inserire la spina,attendere qualche secondo e togliere il corto,incrociare le dita e accendere
Safety Inserita: 14 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2015 Quindi è quello che già o fatto.
capuagio5455 Inserita: 21 marzo 2015 Segnala Inserita: 21 marzo 2015 guarda sulla basetta dell'alimentazione in basso a sinistra c'è un transistor con sigla jap accanto ha un condensatore io ho risolto sostituendolo con un transistor bd... non ricordo precisamente se pnp o npn fai riferimento data sheet
