Vaillant Vmwit 242/2 Lampeggio Clessidra E Ebollizione
Inserito: (modificato)
Salve a tutti e vi ringrazio in anticipo per le risposte..ho un problema da vari giorni con una caldaia vaillant vmwit242/2 che mi sta facendo impazzire...in pratica in riscaldamento va tutto bene..la caldaia modula e funziona correttamente...se viene utilizzata solo per acqua sanitaria con riscaldamento staccato a volte quando raggiunge la temperatura di modulazione lampeggia la spia clessidra di mancanza acqua..altre volte invece della spia va in ebollizione con la lancetta della pressione che impazzisce e vorrebbe scoppiare...ho controllato vaso di espansione...sonde..cambiata pompa...scambiatore secondario..pressioni max e min gas nella norma...tolta aria in tutti i modi ma niente...confido in voi grazie
Modificato: da avalanche
