Seby_cucu Inserito: 30 gennaio 2015 Segnala Inserito: 30 gennaio 2015 Buongiorno a tutti, ho un problema di comunicazione tra movicon versione 11.4 e la mia CPU 1515F -2 PN. Ho letto che bisogna settare i parametri del TSAP nel movicon dopo averli logicamente individuati nella CPU. Non riesco a capire dove poterli leggere. In una discussione ho trovato che basta mettere come valore del TSAP: ID hardware:10, Rack e Slot a zero. Nella CPU 1200 funziona tutto ma nell'S7 1500 NO. Mi sapete dire dove devo leggere i valori corretti? Grazie a tutti Seby
dan64100 Inserita: 30 gennaio 2015 Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 Anche se non nello specifico Movicon posso cercare di aiutarti prendendo come riferimento quanto fatto per Snap7. http://snap7.sourceforge.net/ Innanzitutto se funziona per il 1200 dovrebbe funzionare anche per il 1500, al limite dai un'occhiata alle proprietà di permessi/connessione nel paragrafo "S71200/1500 Notes" che trovi qui: http://snap7.sourceforge.net/snap7_client.html#target_compatibility E' probabile che sia questo a darti problemi. I TSAP sono due : quello locale (dell'apparecchio che si connette) e quello remoto (del PLC), dato che però Movicon è un client e si connette usando il PLC come server il TSAP locale è fisso e non dovrebbe chiedertelo, in ogni caso deve essere 0x0100. Il TSAP remoto lo devi calcolare: Byte alto : ConnectionType Byte basso : (Rack*0x20)+Slot ConnectionType : 0x01 : Ti connetti come un PG 0x02 : Ti connetti come un OP 0x03 : Connessione generica (chiamata S7Basik) 0x04..0x10 : Connessione generica il cui valore però prende significato di ID Hardware nelle comunicazioni peer to peer (partner). Dato che per i sistemi 1200/1500 Rack=0 e Slot=0 sempre, come TSAP remoto puoi usare un qualunque valore da 0x0100 a 0x1000. In genere funzionano tutti ma non sottovalutare ConnectionType, le risorse di connessione per tipo sono limitate, il problema spunta quando hai PG, Pannelli e altro collegati contemporaneamente al PLC. Se vuoi farti un'idea di cosa c'è dietro qui trovi una minima spiegazione dei TSAP usando rispettivamente il PLC come client e come partner: http://snap7.sourceforge.net/plc_connection.html http://snap7.sourceforge.net/snap7_partner.html#partner_use Ciao Davide
Seby_cucu Inserita: 7 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Grazie Davide per la risposta è stata utile e scusa se non ti ho risposto prima Ciao
